Tread lässt sich nicht einschalten oder bleibt hängen
Wenn sich Ihr Tread nicht einschalten lässt, finden Sie nachfolgend Schritte zur Fehlerbehebung. Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal benutzen, beachten Sie die Informationen unter: Warum ist der Akku meines neuen Straßennavigationsgeräts nicht aufgeladen?
Wenn der Bildschirm des Gerätes eingefroren ist,  führen Sie einen Reset aus.
HINWEIS: Die Temperatur kann die Fähigkeit Ihres Geräts, sich einzuschalten oder richtig aufzuladen, beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Umgebung unten.
In diesem Video erfahren Sie schnell und einfach, wie Sie Ihr Gerät installieren und aufladen.
Überprüfen Sie, ob das Stromkabel richtig angeschlossen ist:
1. Befestigen Sie Ihr Gerät anhand der Installationsanweisungen im Benutzerhandbuch an der Halterung.
2. Fahren Sie mindestens 10 Minuten lang normal mit dem an das Stromnetz angeschlossenen Gerät.
Das Tread sollte sich nach diesen Schritten einschalten.
Entfernen Sie alle Speicherkarten aus dem Tread:
Setzen Sie das Gerät zurück
Ein Soft-Reset kann helfen, indem das Tread zu einem Neustart gezwungen wird, wenn sich das Tread immer noch nicht einschalten lässt, oder wenn der Bildschirm eingefroren ist und sich nicht ausschalten lässt.
So führen Sie einen Soft-Reset durch:
  1. Verbinden Sie das Gerät mit der Halterung.
    • Es kann auch ein Wechselstromadapter oder ein Fahrzeugstromkabel verwendet werden.
      • Verwenden Sie das Hochstromnetzkabel.
  2. Halten Sie die Einschalttaste gedrückt und zählen Sie langsam bis 20.
Das Tread sollte sich nun einschalten. Lassen Sie das Gerät am Strom angeschlossen, damit der Akku Zeit hat, sich aufzuladen.
Sezten Sie die Sicherung zurück
Das Tread Hochstromnetzkabel hat keine vom Benutzer austauschbare Sicherung. In der schwarzen Box des Kabels ist eine wiedereinsetzbare Sicherung eingebaut. Setzen Sie die Sicherung zurück, indem Sie vorübergehend die Stromzufuhr zum Montagekabel unterbrechen, wenn sich das Laufband in der Halterung nicht einschalten oder aufladen lässt.
Warum passiert das?
Ein Problem, bei dem sich das Garmin-Gerät nicht einschalten lässt, eingefroren ist, einen verbrauchten Akku hat oder ein schwarzer Bildschirm angezeigt wird, kann mehrere verschiedene Ursachen haben:
Leerer/Toter Akku
  • Ein Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn der Akku leer oder verbraucht ist.
  • Dies kann durch Aufladen des Akkus behoben werden.
Umgebung
Software-Problem
  • Das Gerät hat möglicherweise einen Software-Fehler, eine -Störung oder ein anderes Problem, wenn das Gerät auf einem einzelnen Bildschirm "einfriert" und nicht auf Ihre Berührung reagiert.
  • Da alle elektronischen Geräte im Sekundentakt eine Vielzahl von Aufgaben und Berechnungen durchführen, kann es immer wieder vorkommen, dass das Gerät während des Betriebs an der einen oder anderen Stelle hängen bleibt.
  • Dieses Problem kann durch ein Software-Update behoben werden.
