Garmin Dash Cam 30 und Garmin Dash Cam 35 zeigen an, dass die Speicherkarte ersetzt werden soll
Die Garmin Dash Cam zeichnet kontinuierlich Material auf und speichert es vorübergehend auf einer in das Gerät eingelegten microSD-Karte. Wenn die Kapazität der SD-Karte aufgebraucht ist, beginnt das Gerät, ungespeicherte Daten zu überschreiben. Gespeicherte Videos, entweder aus dem manuellen Speichern oder aus der Ereigniserkennung, werden durch diesen Prozess nicht überschrieben. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Dash Cam.
MicroSD-Karten haben eine begrenzte Anzahl von Zyklen, in welchen Daten vollständig überschrieben werden können, bevor sie sich vollständig abgenutzt hat. Obwohl diese Zahl im Allgemeinen sehr hoch ist, ist es möglich, dass diese Grenze über die gesamte Lebensdauer der Garmin Dash Cam erreicht wird, da sie kontinuierlich neue Videodateien aufnimmt.
Eine der folgenden Fehlermeldungen kann auf dem Bildschirm der Dash Cam angezeigt werden, um auf den Zustand der microSD-Karte hinzuweisen:
Die Speicherkarte wird unbrauchbar, und Videos könnten verloren gehen. Speicherkarte bald ersetzen.
Sie können diese Meldung durch Drücken der Auswahl-Taste
ausblenden, allerdings sollten Sie die Speicherkarte demnächst ersetzen.
Falls sich die Meldung durch Drücken der Auswahl-Taste
nicht ausblenden lassen sollte, muss die Speicherkarte ersetzt werden, um die Dash Cam weiter zu verwenden.
Die Speicherkarte hat das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht und kann keine Videos mehr aufzeichnen. Zum Starten der Aufzeichnung neue Speicherkarte einlegen.
Die microSD-Karte muss ersetzt werden, um das Gerät weiterhin zu verwenden.
HINWEIS: Um eine dieser Fehlermeldungen zu erhalten, muss auf der Garmin Dash Cam die Software-Version 2.70, oder neuer, installiert sein. Die aktuellste Software-Version kann mit Garmin Express installiert werden.
Die Garmin Dash Cam muss eine Speicherkarte der Klasse 10 nutzen, welche mindestens 4 GB oder maximal 64 GB groß ist. Größere Speicherkarten können länger verwendet werden, da es länger dauert bis diese voll sind und überschrieben werden.
Um eine lange Haltbarkeit der Speicherkarte zu gewährleisten, wird empfohlen die Garmin Dash Cam abzuschalten, wenn sie nicht benutzt wird. Wenn die Garmin Dash Cam eingeschalten ist und nicht benutzt wird, speichert und überschreibt sie ständig Videodateien. Dies kann dazu führen, dass die microSD-Karte schneller unbrauchbar wird.
