Vorgehensweise mit einem vivo Austausch-Gerät oder Ersatzteil
Nachdem Sie Ihr Garmin-Ersatzgerät erhalten haben, können Sie den Austausch abschließen, indem Sie das Originalgerät aus der Garmin-App entfernen und das Ersatzgerät zu Ihrem Konto hinzufügen.
Wählen Sie unten Ihre Anwendung aus, um eine Anleitung anzuzeigen.
GC app icon Garmin Connect App
HINWEIS: Wenn Sie eine Garmin Pay-Brieftasche auf Ihrer Uhr erstellt haben, wird die Brieftasche gelöscht, wenn Sie die Uhr aus der Connect-App entfernen. Sie müssen die Garmin Pay-Brieftasche neu erstellen, sobald Sie das Ersatzgerät zur App hinzugefügt haben.
Entfernen eines Geräts aus der Garmin Connect App
Wählen Sie unten die Plattform Ihres Mobilgeräts aus, um eine Anleitung anzuzeigen.
Android Anleitung
  1. Öffnen Sie die Garmin Connect App.
  2. Wählen Sie Mehr (unten rechts), um das Menü aufzurufen.
  3. Wählen Sie Garmin Geräte.
  4. Drücken Sie etwas länger auf das Bild des Garmin-Geräts, das Sie entfernen möchten.
  5. Wählen Sie im Pop-up-Fenster die Option Gerät entfernen.
  6. Bestätigen Sie die Meldung, indem Sie ENTFERNEN wählen.
    WICHTIG: Das Gerät wird weiterhin über die Bluetooth-Einstellungen des Mobilgeräts gekoppelt. Sie müssen das Garmin-Gerät auch aus diesen Einstellungen entfernen. Ihre Einstellungen können je nach Telefonmodell variieren. Die genauen Schritte finden Sie im Benutzerhandbuch des Telefons.
  7. Öffnen Sie das Einstellungsmenü Ihres Android-Geräts und wählen Sie Bluetooth.
  8. Wählen Sie unter GEKOPPELTE GERÄTE das Symbol gear icon neben dem Garmin-Gerät, das Sie entfernen möchten.
  9. Wählen Sie Entkoppeln.
  10. Starten Sie das Garmin-Gerät und Ihr mobiles Gerät neu.
Das Gerät wird nun aus der Garmin Connect-App und den Bluetooth-Einstellungen des Smartphones oder Tablets entfernt.
Apple Anleitung
  3. Wählen Sie Garmin-Geräte.
  4. Wählen Sie das Bild des Garmin-Geräts aus, das Sie entfernen möchten.
  5. Wählen Sie three dots (rechte obere Ecke).
  6. Wählen Sie Gerät entfernen.
  7. Bestätigen Sie die Popup-Meldung mit Entfernen.
    WICHTIG: Das Gerät wird weiterhin über die Bluetooth-Einstellungen des Smartphones oder Tablets gekoppelt. Sie müssen das Gerät auch aus diesen Einstellungen entfernen.
  8. Öffnen Sie das Einstellungsmenü Ihres Apple-Geräts und wählen Sie Bluetooth.
  9. Wählen Sie unter MEINE GERÄTE das Symbol circle with lowercase i neben dem Garmin-Gerät, das Sie entfernen möchten.
  10. Wählen Sie Dieses Gerät vergessen.
    • Wenn das Garmin-Gerät eingeschaltet ist und sich in Reichweite des Telefons befindet, wird es möglicherweise automatisch unter GERÄTE angezeigt.  Koppeln Sie Ihr Garmin-Gerät nicht über diesen Bildschirm.
  11. Beenden Sie die Garmin Connect App (siehe: Apple Support: Eine App auf dem iPhone oder iPod touch schließen).
  12. Starten Sie das Garmin-Gerät und Ihr mobiles Gerät neu.
Hinzufügen eines Geräts zur Garmin Connect App
  4. Wählen Sie Gerät hinzufügen.
  5. Wählen Sie Ihr Gerät.
  6. Versetzen Sie das Garmin-Gerät in den Kopplungsmodus. Dadurch kann es von der Garmin Connect-App gefunden werden.
    • Diese Einstellung finden Sie normalerweise unter Einstellungen > Bluetooth oder Telefon > Mobilgerät koppeln oder Telefon koppeln. Die genauen Schritte finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.
    • Edge-Geräte: Wenn Sie nur "Smartphone" sehen, wählen Sie es aus und wählen Sie dann die Option "Telefon vergessen". Sie sehen nun die Option zum Koppeln.
  7. Wählen Sie in der Garmin Connect-App Starten oder Verbinden.
  8. Geben Sie den sechsstelligen Code vom Garmin-Gerät in die Eingabeaufforderung auf dem Telefon ein.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung des Geräts abzuschließen. Während dieses Vorgangs sollte eine Synchronisierung stattfinden, und das Garmin-Gerät sollte in der Ansicht "Mein Tag" der Garmin Connect-App einen grünen Punkt anzeigen, was bedeutet, dass eine Verbindung mit dem Mobilgerät besteht.
Garmin Golf App Icon Garmin Golf App
HINWEIS: Die folgenden Anweisungen gelten nur für Geräte, die während der Einrichtung direkt über die Garmin Golf App gekoppelt werden, und nicht für Geräte, die über die Garmin Connect App gekoppelt werden. Informationen zu Geräten, die über die Garmin Connect App gekoppelt werden, finden Sie im Abschnitt über die Garmin Connect App weiter oben.
Entfernen eines Geräts aus der Garmin Golf App
Android Anleitung
  1. Öffnen Sie die Garmin Golf App.
  2. Wählen Sie Three Horizontal Lines Icon.
    HINWEIS: Wenn Sie ein Gerät besitzen, das direkt mit der Garmin Connect-App gekoppelt werden kann, werden Sie zum Abschluss des Vorgangs zur Garmin Connect-App weitergeleitet. Eine Anleitung für das Entfernen eines Gerätes aus der Garmin Connect App finden Sie im Abschnitt weiter oben.
  5. Wählen Sie im Popup-Fenster Gerät entfernen.
  6. Wählen Sie Entfernen.
    HINWEIS: Das Gerät ist möglicherweise noch in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Android-Geräts gekoppelt. Möglicherweise müssen Sie das Gerät auch aus diesen Einstellungen entfernen. Die Einstellungen variieren je nach Modell Ihres Android-Mobilgeräts. Konsultieren Sie das Benutzerhandbuch Ihres Android-Geräts für spezifische Schritte.
Das Gerät wird nun aus der Garmin Golf-App und den Bluetooth-Einstellungen des Smartphones oder Tablets entfernt.
Apple Anleitung
  2. Wählen Sie Mehr.
  5. Wählen Sie Golf App Three Orange Dots .
  7. Wählen Sie Entfernen.
    HINWEIS: Das Gerät ist möglicherweise noch in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Apple-Geräts gekoppelt. Möglicherweise müssen Sie das Gerät auch aus diesen Einstellungen entfernen. Die Einstellungen hängen vom Modell Ihres Apple-Geräts ab. Die genauen Schritte finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Apple-Geräts.
Hinzufügen eines Geräts zur Garmin Golf App
Android Anleitung
  6. Versetzen Sie das Garmin-Gerät in den Kopplungsmodus. Dadurch kann es von der Garmin Golf App gefunden werden.
  7. Wählen Sie in der Garmin Golf-App die Option Start.
  8. Geben Sie den sechsstelligen Code, der auf dem Display des Garmin-Geräts angezeigt wird, in die Eingabeaufforderung auf dem mobilen Gerät ein.
  9. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung des Garmin-Geräts abzuschließen.
Das Gerät ist nun mit der Garmin Golf App und den Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones oder Tablets gekoppelt.
Apple Anleitung
  2. Wählen Sie Mehr.
Dive app icon Garmin Dive App
HINWEIS: Wenn Sie die Uhr aus der Garmin Dive-App entfernen, wird sie automatisch auch aus der Garmin Connect-App entfernt. Wenn Sie eine Garmin Pay-Brieftasche auf Ihrer Uhr erstellt haben, wird die Brieftasche gelöscht. Sie müssen die Garmin Pay-Brieftasche neu erstellen, sobald Sie das Gerät wieder zur App hinzugefügt haben.
Entfernen und Hinzufügen einer Descent-Uhr in der Garmin Dive App
Entfernen einer Descent-Uhr aus der Garmin Dive App
Diese Anweisungen sind für Android- und Apple-Geräte identisch.
  1. Öffnen Sie die Garmin Dive App.
  2. Wählen Sie Mehr (unten rechts).
  4. Wählen Sie Ihre Descent-Uhr.
  5. Wählen Sie Three Dots.
  7. Wählen Sie zur Bestätigung im Pop-up-Fenster Entfernen
    WICHTIG: Das Gerät wird weiterhin in den Bluetooth-Einstellungen des Smartphones gekoppelt. Sie müssen das Gerät auch aus diesen Einstellungen entfernen. Die Einstellungen hängen vom Modell Ihres Telefons ab. Die genauen Schritte finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Telefons.
Die Descent-Uhr ist nun aus der Garmin Dive-App und den Bluetooth-Einstellungen des Telefons oder Tablets entfernt.
  5. Versetzen Sie Ihre Uhr in den Kopplungsmodus. Die genauen Schritte finden Sie im Benutzerhandbuch der Uhr.
  6. Wählen Sie Verbinden, wenn Ihre Uhr gefunden wurde.
  7. Geben Sie den Code auf dem Zifferblatt der Uhr ein.
  8. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung abzuschließen.
Die Descent-Uhr und die Garmin Dive App sind jetzt gekoppelt.
Benötigen Sie Hilfe beim Einrichten Ihres Geräts?
Im Garmin Support Center finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und Ressourcen, die Ihnen bei allen Garmin-Produkten helfen. Wählen Sie einfach oben auf dieser Seite Garmin Support Center und geben Sie Ihr Produkt ein, um die Ressourcen des Support Centers zu durchsuchen.
Ich habe ein Ersatzteil erhalten
Der Austausch der meisten Teile an Ihrem Gerät, wie z. B. Bandhalterungen und Armbänder, ist selbsterklärend. Nachfolgend finden Sie Ressourcen für einige unserer Zubehörteile, für die Sie möglicherweise Hilfe benötigen.
Auswechseln eines vivosmart HR Armbands
Das folgende Video zeigt Ihnen, wie Sie das Band an Ihrer vivosmart HR austauschen können:
Auswechseln der vivosmart 3 oder vivosport Schnalle
Das folgende Video zeigt Ihnen, wie Sie die Schnalle des vivosmart 3 oder vivosport austauschen können:
Support Center Ressourcen
Auf der linken Seite dieser Seite können Sie aus den unten aufgeführten Ressourcen auswählen.
  • Hilfe aufrufen - Durchsuchen Sie die allgemeinen Themen und häufig gestellten Fragen zu Ihrem Garmin-Produkt.
  • Handbücher - Zugriff auf das Benutzerhandbuch und die Dokumentation Ihres Garmin-Produkts.
  • Software - Anleitung zum Aktualisieren der Software Ihres Garmin-Produkts.
  • Video - Sehen Sie sich alle Videos zu Ihrem neuen Garmin-Produkt an.
