Auswechseln der Batterie einer Varia-Fernbedienung
Um die Batterie auszutauschen, benötigen Sie einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher, einen kleinen Schlitzschraubendreher und eine Lithium-Knopfzelle CR2032.
    1. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die drei Schrauben an der Rückwand (1).Varia remote with the three screws and back plate removed
    2. Entfernen Sie die Rückplatte von der Fernbedienung.
    3. Umwickeln Sie das Ende eines kleinen flachen Schraubendrehers mit Klebeband. Das Klebeband schützt die Batterie, das Batteriefach und die Kontakte vor Beschädigungen.
    4. Heben Sie die Batterie vorsichtig von der Rückwand ab.
      Back plate of the Varia remote with battery being gently pried out with small flat screwdriver
    5. Setzen Sie die neue Batterie mit der positiven Seite nach unten in die Rückwand ein.
    6. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung (2) vollständig in der Nut sitzt.
      Varia remote ready to be reassembled
    7. Setzen Sie die Rückwand wieder ein und richten Sie dabei den Pfosten (3) an der Lücke in der Leiterplatte (4) aus.
    8. Setzen Sie die drei Schrauben wieder ein und ziehen Sie sie fest. Ziehen Sie sie nicht zu fest an.
