Meldung "Einrichtung fehlgeschlagen" oder "Wallet is empty" beim Verwenden von Garmin Pay
Es kann während und nach der Einrichtung von Garmin Pay zu Problemen kommen, wobei entsprechende Fehlermeldungen angezeigt werden.
Folgende Meldungen können während der Einrichtung auftreten:
GarminPay_1_klein
  • Einrichtung fehlgeschlagen
    ODER
  • Fehler bei der Kommunikation mit unseren Servern
Wie kann ich das Problem lösen?
Die Ursache kann verschiedene Gründe haben. Prüfen Sie bitte eigenständig folgenden Punkte:
  • Stellen Sie sicher, dass bei der Einrichtung der richtige Kartentyp (z.B. Mastercard, Visa, etc.) ausgewählt ist.
  • Stellen Sie sicher, dass die hinterlegte Karte die Garmin Pay Funktion unterstützt.
  • Stellen Sie sicher, dass bei der Einrichtung der Sicherheitscode (CVC, 3-stellig) hinterlegt ist.
    • WICHTIG: Dabei handelt es sich nicht um die 4-stellige PIN der Karte.
Folgende Meldung kann nach der Einrichtung und während der Verwendung auftreten:
GarminPay_5
Wenn Sie die Einrichtung in der Garmin Connect App erfolgreich abgeschlossen haben, aber die Meldung „Wallet is empty(Brieftasche ist leer) erhalten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  • Schließen Sie die Garmin Connect App vollständig, starten sie neu und prüfen das Verhalten nochmal.
  • Synchronisieren Sie Ihre Uhr mit der Garmin Connect App erneut und prüfen das Verhalten nochmal.
Wenn der Fehler weiterhin auftritt, gehen Sie bitte wie folgt vor:
  1. Löschen Sie die Uhr aus der Garmin Connect App, siehe:  Entfernen und Hinzufügen von Geräten in der Garmin Connect App
  2. Löschen Sie die Uhr aus der Garmin Kontoverwaltung, wenn es nach dem Löschen aus der App noch vorhanden ist.
  3. Löschen Sie das Gerät aus den Bluetooth-Einstellungen des Smartphones.
  4. Führen Sie die vollständige Einrichtung der Uhr über Garmin Connect App inkl. Garmin Pay erneut durch.
Der Fehler besteht nach Beachtung der oben aufgeführten Punkte weiterhin?
Bitte wenden Sie sich in der Situation direkt an den Garmin Kundenservice und geben bei Kontaktaufnahme folgende Information an:
  • Beschreiben Sie, welche Schritte durchgeführt wurden und an welcher Stelle, welche Fehlermeldung erscheint.
