Erstellen, Bearbeiten oder Löschen einer Route auf Straßennavigationsgeräten
Das Erstellen einer Route mit mehreren Zwischenzielen erlaubt es Ihnen, entlang mehrerer Punkte zu navigieren. Routen können im Gerät für eine spätere Nutzung gespeichert werden.
So erstellen Sie eine Route auf diesen Geräten:
Tippen Sie auf "Zieleingabe"
Tippen Sie auf "Routen"
Wenn noch keine vorherigen Routen erstellt wurden, tippen Sie auf "Ja", wenn die Frage erscheint, ob Sie eine neue Route erstellen möchten. Wenn Sie bereits Routen erstellt haben, tippen Sie bitte auf "Neu"
Tippen Sie auf "Neuen Startpunkt hinzufügen". (Bitte beachten Sie, dass der Startpunkt nicht zwingend der Punkt sein muss, von dem Sie losfahren. Der Startpunkt wird der erste Punkt sein, zu dem Sie reisen möchten).
Verwenden Sie die verschiedenen Suchfunktionen, um den gewünschten Startpunkt zu finden und anzutippen
Tippen Sie auf "Wählen“
Tippen Sie auf "Neuen Startpunkt hinzufügen" oder "Neuen Endpunkt hinzufügen", um einen zweiten Punkt hinzuzufügen
Führen Sie Schritt 5 und 6 aus, um Ihren zweiten Punkt zu suchen und hinzuzufügen
Sie können insgesamt 200 (Zwischen-)Ziele durch Tippen auf "Neuen Startpunkt hinzufügen", "Neuen Endpunkt hinzufügen" oder auf die grünen Pfeilen hinzuzufügen
Beim Tippen auf die grünen Pfeile wird ein Ziel zwischen den beiden angegebenen Punkten hinzugefügt
Tippen Sie auf "Weiter" wenn alle benötigen Punkte hinzugefügt wurden. Das Gerät wird die Route berechnen und als Vorschau anzeigen.
Tippen Sie zum Abschluss auf "Speichern" oder tippen auf das "Zurück-Symbol" um Punkte hinzuzufügen oder zu entfernen.
Sobald die Route gespeichert wurde, kann diese nach Belieben bearbeitet werden. Das Gerät kann die Reihenfolge der Punkte für Sie optimieren. Sie können auch manuell die Punkte neu zu ordnen oder die Route löschen.
So bearbeiten oder löschen Sie eine Route auf diesen Geräten:
Tippen Sie auf den Namen der Route, welche Sie bearbeiten möchten
Tippen Sie auf "Bearbeiten" (dieser Schritt kann bei einigen Geräten übersprungen werden)
Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Namen ändern: Passen Sie den Namen der Route an, wie sie im Routenplaner erscheinen soll
Punkte hinzufügen/entfernen: Hinzufügen oder Entfernen von Punkten
Punkte automatisch optimal anordnen: Lässt das Geräte die optimalste Reihenfolge der eingegebenen Punkte, zu denen Sie reisen möchten, errechnen
Hinweis: Start- und Endpunkt verbleiben wie eingegeben und werden bei der Optimierung nicht verändert
Hinweis: Um die Reihenfolge optimieren zu können, müssen mindestens 2 Zwischenziele/Wegpunkte, zusätzlich des Start- und Endpunkts, hinzugefügt werden.
Punkte manuell neu anordnen: Wählen Sie die Reihenfolge der Punkte selbst, zu welchen Sie navigiert werden sollen
Löschen: Entfernt die Route aus dem Routenplaner
Neu berechnen: Wenn die Navigationseinstellungen geändert wurden oder ein Karten-Update abgeschlossen ist, wählen Sie diese Option, damit das Gerät die Route neu berechnet
Wenn die Route zur Ihrer Zufriedenheit bearbeitet wurde, tippen Sie auf "Los!" um mit der Navigation zu starten.
