Reset für vivofit-Serie
Sollte Ihr Gerät der vivofit-Serie nicht mehr reagieren oder der Bildschirm einfrieren, können Sie einen Soft-Reset durchführen. Durch diesen Vorgang werden keine Daten gelöscht.
Soft-Reset
Klicken Sie auf Ihr Modell, um eine Anleitung zu erhalten.
vivofit
Drücken und halten Sie die Gerätetaste am Gerät
Warten Sie bis der Bildschirm ausschaltet (ungefähr 20 Sekunden)
Lassen Sie die Gerätetaste los
Das Display schaltet sich aus, das Gerät wird zurückgesetzt, und das Display schaltet sich wieder ein. Reagiert die Gerätetaste nicht, finden Sie mehr Informationen am Ende dieses Artikels.
vivofit 2
HINWEIS: Beim Zurücksetzen des Geräts wird auch der Inaktivitätsstatus zurückgesetzt.
vivofit 3
Halten Sie die Gerätetaste 10 Sekunden lang gedrückt, bis sich das Display ausschaltet.
Lassen Sie die Gerätetaste los.
vivofit 4
HINWEIS:Beim Zurücksetzen des Geräts wird der Inaktivitätsstatus zurückgesetzt.
Halten Sie die Gerätetaste 15 Sekunden lang gedrückt.
Behebt der Soft-Reset das Problem nicht, kann alternativ ein Master-Reset durchgefüht werden. Durch diesen Vorgang werden die Daten gelöscht.
Master-Reset
vivofit
Drücken und halten Sie die Gerätetaste bis "SLEEP" erscheint (ca. 4 Sekunden)
Drücken Sie dann die Gerätetaste 2 mal schnell hintereinander
Es erscheint die Software Version z.B. R 2.10 (erscheint diese nicht, muss die Gerätetaste erneut 2 mal schnell hintereinander gedrückt werden)
Drücken und halten Sie dann wieder die Gerätetaste bis auf dem Bildschirm "PAIR" erscheint
Erneutes drücken schalten den Bildschirm ab und es erscheint der "PAIR" Modus, welcher das Zurücksetzen bestätigt.
Um das Gerät wieder zu nutzen, müssen Sie die ersten Einstellungen wiederholen.
Wenn das Gerät von jemand anderem genutzt wird, sollten Sie sich in Ihrem Garmin Connect Konto einloggen und das Gerät von Ihrem Account entfernen (von der Geräte Seite). Die früheren Daten werden dabei nicht von Garmin Connect gelöscht, es wird nur die Verbindung zwischen Gerät und Konto entfernt.
vivofit 2
Drücken Sie dann die Gerätetaste 5x schnell hintereinander und halten die Gerätetaste beim fünften Mal für 4 Sekunden gedrückt.
Sobald die Softwareversion angezeigt wird, drücken Sie die Gerätetaste erneut und halten Sie diese gedrückt bis das Gerät neu startet.
vivofit 3
Drücken Sie die Gerätetaste 10 mal schnell nacheinander
Halten Sie danach die Gerätetaste für etwa 5 Sekunden gedrückt, bis auf dem Bildschirm “About i” erscheint
Wenn die aktuelle Softwareversion angezeigt wird, lassen Sie die Gerätetaste los
Halten Sie die Gerätetaste erneut für etwa 10 Sekunden gedrückt. Auf der Anzeige erscheinen nach der Version-Info der Schriftzug “DEMO”, dann ein weißer Bildschirm und danach das Garmin Logo
Sobald das Garmin Logo erscheint lassen Sie die Gerätetaste los.
Nun zeigt der Bildschirm “PAIR” an. Das Gerät wurde damit zurückgesetzt.
vivofit 4
Drücken Sie die Gerätetaste so oft, bis Sie auf der Schritte-Seite sind
Halten Sie die Gerätetaste kurz gedrückt, so dass Sie das Sync-Symbol sehen
Drücken Sie nun 3 mal die Gerätetaste, bis Sie das Info-Symbol sehen
Halten Sie wieder die Gerätetaste für etwa 10 Sekunden gedrückt, bis der Schriftzug "NV RST" erscheint und lassen die Taste los
Nun zeigt wird der Kopplungsbildschirm angezeigt. Das Gerät wurde damit zurückgesetzt.
