Ausschalten des Inaktivitätsalarms auf Garmin-Uhren
Alle Garmin-Uhren mit Fitness-Tracker-Funktion, verfügen über einen integrierten Bewegungsalarm, der den Benutzer dazu anregen soll, den ganzen Tag über aktiv zu bleiben. Je nach Modell Ihrer Uhr verfügt sie über eine der folgenden Funktionen:
  • Inaktivitätsalarm: Ein Alarm, der die Benachrichtigung „Los geht's“ zusammen mit einer Vibration oder einem Ton anzeigt, je nach Gerätemodell. Diese Meldung wird nach einer Stunde Inaktivität angezeigt.
  • Inaktivitätsleiste: Ein fortlaufender Balken, der die Zeit angibt, die Sie inaktiv waren. Der erste große Balken wird nach einer Stunde angezeigt, jeder weitere Balken entspricht 15 Minuten. Nach einer Stunde Inaktivität zeigt die Uhr die Benachrichtigung „Los!“ an.
Deaktivieren des Inaktivitätsalarms
Bei den meisten Fitness-Trackern kann der Inaktivitätsalarm ausgeschaltet werden. Wählen Sie unten Ihre Plattform aus, um Anweisungen zum Ausschalten des Inaktivitätsalarms zu erhalten.
HINWEIS: Bei vivoactive®, vivofit®, vivofit® 2 und vivosmart® kann der Inaktivitätsalarm nicht deaktiviert werden.
Garmin Connect™ App
  1. Öffnen Sie die Garmin Connect App auf dem Smartphone.
  2. Wählen Sie Mehr (unten rechts), um das Menü aufzurufen.
  3. Wählen Sie Garmin Geräte.
  4. Wählen Sie das gewünschte Gerät (wenn Sie mehrere Geräte besitzen).
  5. Wählen Sie Geräteeinstellungen oder Fitness Tracker oder Fitness.
  6. Wählen Sie Alarme und Benachrichtigungen (gerätespezifisch).
  7. Deaktivieren Sie den Inaktivitätsalarm.
  8. Synchronisieren Sie das Gerät.
Der Inaktivitätsalarm wird nun nicht mehr auf dem Gerät angezeigt.
Approach® S50 Uhren
  1. Öffnen Sie die Garmin Connect App.
  3. Wählen Sie Garmin-Geräte.
  5. Wählen Sie Benachrichtigungen und Alarme (gerätespezifisch).
  6. Wählen Sie Fitness.
  7. Wählen Sie Inaktivitätsalarm.
  8. Wählen Sie Ein oder Aus.
  9. Synchronisieren Sie die Uhr.
Enduro™ 3 | fēnix® 8 Serie | fēnix® E | tactix® 8 Uhren
Forerunner® 570 | Forerunner® 970 | Lily® 2 Active | Venu® 3 | Venu® 3S | Venu® X1 | vívoactive® 5 | vívoactive® 6 Watches
Die Einstellung sollte automatisch auf Ihrer Uhr geändert werden.
Garmin Connect™ Webseite
HINWEIS: Die folgenden Schritte sind für Geräte mit Echtzeiteinstellungen nicht verfügbar.
  1. Melden Sie sich in Garmin Connect an
  2. Wählen Sie oben rechts das Uhrensymbol
  3. Wählen Sie Geräteeinstellungen unter dem gewünschten Gerät.
  4. Ziehen Sie den Regler bei Inaktivitätsalarm nach links (dieser wird grau).
  5. Wählen Sie Einstellungen speichern.
  6. Synchronisieren Sie das Gerät.
Bei einigen Garmin-Uhren können Sie den Inaktivitätsalarm auch direkt deaktivieren. Eine Anleitung dazu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Uhr
