Übertragen von Favoriten in Garmin Express zwischen Geräten auf einem Mac schlagen fehl
Nach der Verwendung der Funktion Favoriten übertragen in Garmin Express können die Daten auf dem Empfangsgerät möglicherweise nicht angezeigt werden.
Lösung
Die Sicherungsdatei mit den übertragenen Daten wurde möglicherweise in den falschen Ordner auf Ihrem Gerät verschoben. Es kann notwendig sein, die Datei manuell zu übertragen.
Um die Sicherungsdatei manuell an den richtigen Speicherort zu verschieben:
1. Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem Computer | |
2. Doppelklick auf das GARMIN Laufwerk auf dem Schreibtisch |
3. Doppelklick auf den Garmin Ordner
4. Doppelklick auf den GPX Ordner | ![]() |
5. Wählen Sie GarminExpressImport.gpx | ![]() |
6. Halten Sie auf der Tastatur die Taste ⌘, und drücken dann C, um die Datei zu kopieren | ![]() |
7. Klicken Sie auf die Zurück Taste oben links, um in das Hauptverzeichnis zurückzukehren | ![]() |
8. Wählen Sie nochmal den GPX Ordner aus, wählen dann Bearbeiten in der oberen Menüleiste und klicken dann auf Einsetzen | ![]() |
9. Klicken Sie auf das Trennen Symbol, um das GARMIN Gerät auszuwerfen | ![]() |
10. Trennen Sie das Gerät vom Computer und schalten es ein |
Die übertragenen Daten können nun auf dem Gerät gefunden werden.
Garmin BaseCamp kann auch zur Sicherung und Übertragung von Daten zwischen Geräten verwendet werden:
