Unterschied zwischen dem Ausschalten eines Straßennavigationsgeräts und dem Aktivieren des Ruhezustands/Standby
Es gibt zwei Möglichkeiten, den Bildschirm auf Ihrem Gerät auszuschalten:
- Ruhezustand (Ruhemodus, Schlafmodus, Standby)
- Der Ruhezustand ermöglicht eine schnelle Wiedererfassung von Satelliten und die Wiederaufnahme der Nutzung des Geräts
- Sie können das Gerät so einstellen, dass es nach einer bestimmten Zeitspanne in den Ruhezustand geht
- Durch Drücken auf den Ein-/Ausschalter wird das Gerät wieder vollständig eingeschaltet
- Der Akku verbraucht etwas mehr Strom als bei vollständig ausgeschaltetem Gerät, aber weniger als bei eingeschaltetem Gerät
- Das Gerät schaltet sich aus, wenn der Akku im Ruhezustand leer ist
- Ruhezustand hilft, den Akku zu schonen
- Schalten Sie das Gerät vollständig aus, um den Akku bei längerer Nichtbenutzung zu schonen
- Ausschalten:
- Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste mehrere Sekunden lang gedrückt und tippen Sie auf Ausschalten
- Dadurch wird das Gerät vollständig ausgeschaltet
- Es dauert einige Sekunden, um ein Gerät neu zu starten, nachdem es vollständig ausgeschaltet wurde
- Dadurch wird das Gerät ausgeschaltet und die Akkuladung bestmöglich geschont
Anweisungen zum Einstellen der Ruhezustandszeit oder zum Ausschalten des Geräts finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.
Einige Schritte zur Fehlerbehebung können einen Neustart des Geräts empfehlen. Das bedeutet, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet werden muss.
