Straßennavigationsgerät wird nicht von Garmin BaseCamp auf einem Windows Computer erkannt
USB-Kommunikationsprobleme können verhindern, dass Ihr Garmin Gerät von Garmin BaseCamp erkannt wird.
Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät das Verbindungssymbol angezeigt
Bei den meisten Geräten wird ein Symbol angezeigt, wenn sie mit einem Computer verbunden sind. Bei den folgenden Garmin-Geräten ist dies nicht der Fall:
  • Camper 785
  • Camper 890
  • Camper 895
  • Camper 1090
  • Camper 1095
  • Catalyst
  • dezl 780
  • dezl LGV800
  • dezl LGV810
  • dezl LGV1000
  • dezl LGV1010
  • dezlCam 785
  • Garmin Fleet 770
  • Garmin Fleet 780
  • Garmin Fleet 790
  • Tread - Overland Edition
  • Tread - SxS Edition
  • Tread XL - Overland Edition
  • Overlander
          Beim Garmin DriveSmart 66, Garmin DriveSmart 76, Garmin DriveSmart 86, Tread und Tread Base Edition sind zusätzliche Schritte erforderlich, um das Verbindungssymbol anzuzeigen.
1. Wählen Sie Zum Verbinden mit Computer tippen
    • Wenn Sie die Option Zum Verbinden mit Computer tippen nicht auswählen, wird diese Option möglicherweise ausgeblendet, und Sie müssen zuerst Einstellungen auswählen.
KM1393901_DE_01
2. Tippen Sie erneut auf Zum Verbinden mit Computer tippen
KM1393901_DE_02
3. Wählen Sie Fortfahren
KM1393901_DE_03
Sie sollten nun das Verbindungssymbol sehen.
Diese Symbole können unterschiedlich sein, aber einige Beispiele sind:
Garmin devices plugged into a computer tower via USB cable
Schließen Sie das USB-Kabel direkt an Ihr Garmin-Gerät und nicht an die Aktivhalterung an (die USB-Anschlüsse an den Halterungen dienen nur zum Aufladen).
USB Ports on the back of a Garmin Automotive GPS unit
HINWEIS: Das Gerät hat nicht genug Strom, um mit dem Computer zu kommunizieren, wenn das Display leer ist oder nur ein Batteriesymbol Blank battery icon transparent anzeigt, wenn es mit dem Computer verbunden ist. Laden Sie das Gerät während der Fahrt mit dem Fahrzeugstromkabel auf, um sicherzustellen, dass es über genügend Strom verfügt.
Stellen Sie sicher, dass Windows die USB-Verbindung erkennt
Wenn ein Gerät angeschlossen ist, wird es als Wechseldatenträger oder tragbares Gerät angezeigt.
So stellen Sie sicher, dass Windows das Gerät erkannt hat:
    1. Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer
    2. Drücken Sie die Taste Windows () + E
    3. Klicken Sie auf Dieser PC (nur Windows 10)
Garmin-Geräte werden in Windows 10 unter Geräte und Laufwerke aufgelistet.
Windows 10
Red boxes around found device under Devices and drives
In älteren Versionen von Windows werden Garmin-Geräte unter Geräte mit Wechselmedien oder tragbarem Gerät aufgelistet.
Windows 7/8
Red box around Garmin device under Devices with Removable Storage
Das Gerät zeigt nicht das Verbindungssymbol an oder es wird nicht unter Windows als Laufwerk angezeigt
Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Ihr Gerät nicht das Verbindungssymbol anzeigt, unter Windows nicht als Laufwerk angezeigt wird oder im Windows-Geräte-Manager als "unbekanntes Gerät" angezeigt wird.
Probieren Sie ein anderes USB Kabel aus:
Both ends of mini USB cableBoth ends of micro USB cable   USB-C Rotated
Mini USB Kabel          Micro USB Kabel             USB-C Kabel
Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss einwandfrei funktioniert:
    • Probieren Sie eine andere USB-Schnittstelle an Ihrem Computer aus und/oder testen den USB-Port mit einem anderen USB-Gerät.
    • Vermeiden Sie die Verbindung über einen USB-Hub, ein USB-Verlängerungskabel, eine Tastatur oder einen Monitor.
    • Verwenden Sie auf Desktop-Computern die USB-Anschlüsse auf der Rückseite Ihres Computers
Garmin device plugged into a laptop via USB cableUSB cable plugged into the back of a computer tower
         Laptop                     Desktop
Schließen Sie das USB-Kabel direkt an Ihr Garmin Gerät und nicht an die Halterung an (wenn sich Anschlüsse auf der Halterung befinden, sind diese nur zum Laden bestimmt):
Back of Garmin device indicating where not to and where to plug the USB cable
Deaktivieren Sie "selektives USB-Energiesparen"
Als "selektives USB-Energiesparen" bezeichnet Microsoft eine Windows-Funktion, die nicht benötigte USB-Geräte zeitweilig abschaltet. Eine Anleitung dazu finden Sie unter diesem Link (externe Seite) oder im folgenden Abschnitt.
So deaktivieren Sie "selektives USB-Energiesparen"
1. Trennen Sie das Garmin-Gerät vom Computer
2. Öffnen Sie auf dem Computer die Systemsteuerung
3. Klicken Sie auf Hardware und Sound
4.  Klicken Sie auf Energieoptionen
5.  Klicken Sie auf Energiesparmodus ändern neben dem aktuell ausgewählten Energiesparplan
6.  Klicken Sie auf Erweiterte Energieeinstellungen ändern
7.  Erweitern Sie die Option USB-Einstellungen
8.  Erweitern Sie die Option Einstellungen für selektives USB-Energiesparen
9.  Klicken Sie auf Einstellungen und wählen Sie Deaktiviert aus dem Dropdown-Menü
Bei einem Laptop wählen Sie Deaktiviert für "Im Akku" und "Eingeschaltet".
10.  Klicken Sie auf OK
11.  Schließen Sie das Garmin-Gerät wieder an den Computer an.
Starten Sie den Computer neu und versuchen Sie es erneut:
HINWEIS: Das Herunterfahren, das Drücken des Netzschalters oder das Schließen des Deckels eines Notebooks führt bei einigen Betriebssystemen nicht zu einem effektiven Neustart. Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um sicherzustellen, dass der Computer vollständig neu gestartet wird.
Windows 10 oder neuer:
    1. Rechtsklick auf die   Start Taste
    2. Klicken Sie auf das Ein/Aus-Symbol.
      • Bei einigen Computern kann dieser Schritt übersprungen werden.
    3. Klicken Sie auf Herunterfahren oder Abmelden.
    4. Klicken Sie auf Neu starten.
Siehe unten für ein Beispiel für Windows 10.
Windows 8.1 and 10 Restart
Garmin Gerät wird vom Computer erkannt, aber nicht von Garmin BaseCamp
Andere Programme kommunizieren möglicherweise aktiv mit dem Gerät, während es an einen Computer angeschlossen ist. Versuchen Sie, andere geöffnete Garmin-Anwendungen zu schließen.
    • Beispiel: Wenn Garmin BaseCamp Ihr Gerät nicht erkennt, Garmin Express jedoch schon, schließen Sie Garmin Express.
Wenn andere Programme nicht stören, installieren Sie bitte die neueste Version von BaseCamp unter www.garmin.com/basecamp.
Weitere Unterstützung zu Garmin BaseCamp finden Sie im Support Center.
