Ändern des Wetter-Widgets auf einer Index S2 von Fahrenheit auf Celsius
Das Index S2 verwendet automatisch die auf der Rückseite der Waage gewählte Maßeinheit zur Anzeige der Temperatur im Wetter-Widget.  Wenn Ihre Waage auf Pfund (lbs) eingestellt ist, zeigt das Wetter-Widget die Temperatur in Fahrenheit an.  Wenn Sie ändern möchten, welche Temperatureinheit auf der Waage angezeigt wird, können Sie wie folgt vorgehen:
  1. Entfernen Sie das Batteriefach
  2. Entfernen Sie eine Batterie
  3. Halten Sie die Reset-Taste gedrückt, während Sie die Batterie wieder einlegen
    • Wenn sich das Display einschaltet, sehen Sie einen Diagnosebildschirm
  4. Drücken Sie die Reset-Taste 2 Mal
    • Sie sehen F | C auf dem Bildschirm
  5. Drücken und halten Sie die Reset-Taste, um die Skala auf Ihre bevorzugten Temperatureinheiten umzustellen
  6. Stellen Sie die Waage ab und warten Sie, bis sich das Display abschaltet (dauert ca. 30 Sekunden)
  7. Wenn das Display ausgeschaltet ist, tippen Sie kräftig, um die Waage aufzuwecken, aber stellen Sie sich nicht auf die Waage
  8. Lassen Sie die Waage noch einmal in den Ruhezustand gehen
Sie können nun die Waage wie gewohnt aufwecken und verwenden.  Ihre bevorzugten Temperatureinheiten werden nun im Wetter-Widget angezeigt.
Hinweis: Software-Update 2.08 oder neu erforderlich, um die Temperatureinheit an der Waage zu ändern.
