Verwenden von Abbiegehinweisen
Während das Garmin-Gerät eine Strecke navigiert, kann es Sie über bevorstehende Abbiegungen informieren. Sie können diese Abbiegehinweise über das Gerät oder über Garmin Connect™ verwalten. Eine Anleitung zum Aktivieren oder Deaktivieren der Warnungen auf dem Gerät finden Sie im Benutzerhandbuch unter Abbiegehinweise. Bei einigen Geräten sind die Abbiegehinweise standardmäßig aktiviert und können nicht deaktiviert werden. Bei diesen Geräten müssen Sie die Abbiegehinweise über Garmin Connect verwalten.
Verwalten von Abbiegehinweisen über Garmin Connect
Wählen Sie Ihre Plattform aus, um die Abbiegehinweise für eine Strecke über Garmin Connect zu verwalten. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät synchronisieren, nachdem Sie Änderungen in Garmin Connect vorgenommen haben.
HINWEIS: Bei Radfahrstrecken sind Abbiegehinweise standardmäßig aktiviert. Die Option, Benachrichtigungen ein- und auszuschalten, gibt es nur bei den Strecken für Laufen, Trailrunning, Wandern und Sonstige.
Garmin Connect App
Wenn Sie die Garmin Connect App auf Ihrem Mobiltelefon verwenden, können Sie die Abbiegehinweise über die Seite mit den Streckeninformationen in der App verwalten.
  1. Öffnen Sie die Garmin Connect App.
  2. Wählen Sie Mehr (unten rechts), um das Menü aufzurufen.
  3. Wählen Sie Training und Planung.
  4. Wählen Sie Strecken.
  5. Wählen Sie eine Strecke.
  6. Wählen Sie Three Vertical White Dots (oben rechts).
  7. Wählen Sie Bearbeiten.
    • HINWEIS: Wenn die Option "Bearbeiten" nicht verfügbar ist, wurde die Strecke möglicherweise über eine Verbindung eines Drittanbieters importiert, bei der die Abbiegehinweise automatisch aktiviert sein sollten. Für diese Strecken kann die Option "Abbiegungsbenachrichtigung" durch Wischen nach oben im unteren Bereich des Bildschirms (bei den Streckendaten "Distanz, Anstieg gesamt, Abstieg gesamt") angezeigt werden.
  8. Wählen Sie three vertical black dots in a white circle.
  9. Wählen Sie Details.
  10. Schalten Sie die Abbiegungsbenachrichtigung ein oder aus.
Garmin Connect Web
Sie können die Abbiegehinweise für eine Strecke über Garmin Connect im Internet verwalten.
  1. Melden Sie sich über einen Computer bei Garmin Connect an.
  2. Wählen Sie in der Navigationsleiste auf der linken Seite Training und Planung.
  3. Wählen Sie Strecken.
  4. Wählen Sie die Strecke, die Sie bearbeiten möchten.
  5. Wählen Sie three horizontal black dots (unten rechts im Streckeninformationsfenster).
  6. Wählen Sie Bearbeiten.
    • HINWEIS: Wenn die Option "Bearbeiten" nicht verfügbar ist, wurde die Strecke möglicherweise über eine Verbindung eines Drittanbieters importiert, bei der die Abbiegehinweise automatisch aktiviert sein sollten. Für diese Strecken wird die Option "Abbiegungsbenachrichtigung" unter dem Höhenprofil angezeigt.
  7. Schalten Sie die Abbiegungsbenachrichtigung ein oder aus.
Fehlerbehebungen zu Abbiegehinweisen
Wenn Sie keine Abbiegehinweise oder ungenaue Abbiegehinweise erhalten, können Sie einige Dinge überprüfen, um das Problem zu beheben.
  • Stellen Sie sicher, dass die Abbiegehinweise auf Ihrem Gerät aktiviert sind. Suchen Sie im Benutzerhandbuch nach "Abbiegehinweisen" oder " Navigationsansagen", um Schritte für Ihr jeweiliges Gerät zu finden.
  • Stellen Sie sicher, dass Abbiegungsbenachrichtigung für die Strecke in Garmin Connect aktiviert sind (siehe Schritte oben).
  • Stellen Sie sicher, dass die Software und die Karten Ihres Geräts auf dem neuesten Stand sind. Schauen Sie im Benutzerhandbuch nach, wie Sie Software oder Karten aktualisieren können.
  • Bei Abbiegungen, die weniger als 90 Grad betragen, gibt Ihr Gerät möglicherweise keinen Hinweis aus.
  • Wenn Sie die Strecke von einem Drittanbieter importiert haben, wenden Sie sich an die Quelle der Streckendatei, um weitere Probleme zu beheben.
  • Wenn Sie Abbiegehinweise erhalten, obwohl es keine Abbiegung gibt, prüfen Sie, ob die Strecke die Straße kreuzt oder ob es eine Straßenkreuzung, einen Radweg oder einen Gehweg gibt, die einen unerwarteten Hinweis verursacht haben könnten.
Verbunden
