Anpassen des Displaydesigns auf einer fēnix E Uhr
Die fēnix® E Uhren bieten die Möglichkeit, die auf dem Displaydesign der Uhr angezeigten Daten anzupassen. Je nach ausgewähltem Displaydesign kann sich ändern, was angepasst werden kann, welche Optionen verfügbar sind oder wie die Daten angezeigt werden. Die folgenden Anweisungen beziehen sich auf die Anpassung der vorinstallierten Displaydesigns. Anweisungen zum Anpassen von Displaydesigns, die aus dem Connect IQ™ Store heruntergeladen wurden, finden Sie unter - Anpassen des Displaydesigns über den Connect IQ-Store.
Das folgende Video führt Sie durch die Schritte zum Anpassen Ihres Displaydesigns.
Mit der fēnix E-Uhr können Sie Ihre Anpassungen in verschiedenen Displaydesigns speichern. Sie können bis zu zehn Displaydesigns speichern, und Sie können dieselbe Vorlage verwenden, um mehrere Versionen desselben Displaydesigns zu erstellen.
  1. Halten Sie auf dem Displaydesign der Uhr die Taste UP/MENU (Mitte links) gedrückt.
  2. Wählen Sie Displaydesign.
  3. Drücken Sie die Taste UP/MENU (Mitte links) oder die Taste DOWN (unten links), um durch Ihre gespeicherten Displaydesigns zu blättern.
  4. Blättern Sie zu einem gespeicherten Displaydesign oder wählen Sie Neu hinzufügen, um ein neues gespeichertes Displaydesign hinzuzufügen.
  5. Drücken Sie die Taste START (oben rechts) auf dem Displaydesign, das Sie anpassen möchten, und wählen Sie dann eine Option aus.
    HINWEIS: Nicht alle Displaydesigns verfügen über alle der folgenden Optionen.
    • Wählen Sie Stile, um den Stil des Hintergrunds zu ändern, z. B. Schattierung, Farbe oder in einigen Fällen, ob das Displaydesign digital oder analog ist.
    • Wählen Sie Daten, um zu ändern, welche Datenoptionen angezeigt werden.
      1. Das Feld, das angepasst werden soll, wird pulsieren, und unten auf dem Bildschirm wird aufgelistet, was derzeit dort angezeigt wird.
      2. Drücken Sie die Taste START (oben rechts), um das pulsierende Feld anzupassen oder zu einem anderen Feld zu blättern.
      3. Scrollen Sie, um die verfügbaren Datenoptionen zu sehen; der Name der Daten wird unten auf dem Bildschirm angezeigt.
      4. Drücken Sie die Taste START (oben rechts), um die Änderungen zu speichern und zum nächsten Datenfeld zu gelangen.
      5. Wählen Sie Fertig, nachdem Sie alle Felder angepasst haben.
    • Wählen Sie Farbgebung, um die Farbe zu ändern, die auf dem Displaydesign einstellbar ist.
    • Wählen Sie Datenfarbe, um die Farbe der Daten zu ändern, die auf dem Displaydesign angezeigt werden.
    • Wählen Sie Alt. Zeitzonen, um eine alternative Zeitzone hinzuzufügen oder zu bearbeiten. Die alternativen Zeitzonen zeigen die Zeit auf der Basis eines 24-Stunden-Zifferblatts an, und auf dem Displaydesign wird jeweils nur eine alternative Zeitzone angezeigt.
  6. Wählen Sie Anwenden, um die Änderungen zu speichern und das aktuelle Displaydesign zu verwenden.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was ein Symbol auf Ihrem Displaydesign bedeutet, können Sie auf das Feld tippen und halten, um zur zugehörigen Widget-Ansicht zu gelangen, oder Sie können die oben genannten Schritte ausführen, um die Daten auf dem Displaydesign anzupassen. Wenn das Datenfeld, über das Sie mehr wissen möchten, pulsiert, wird unten auf dem Bildschirm aufgelistet, was das Feld anzeigt.
Verfügbare Displaydesign-Vorlagen
Die unten gezeigten Vorlagen für Displaydesigns können mit den oben beschriebenen Schritten angepasst werden.
Verfügbare Displaydesign-Vorlagen für fēnix E-Uhren
Digital Watch Face With 3 Gauge Data Fields on Top and both Sides and 1 Circular Data field at the BottomPropulsion
Digital Watch Face With 2 Gauge Data Fields on either Side and 2 Text Data Fields on Top and Bottom
Radial Precision
Durch Einstellen der Stile dieses Displaydesigns wird zwischen einer analogen und einer digitalen Zeitoption umgeschaltet.
Digital Watch Face With 2 Gauge Data Fields on either Side, 1 Text Data Field at the Top, and 2 Text Data Fields at the BottomBold Stack
Analog watch face with subtle background of contour lines includes 2 gauge data field on the right and left and 3 text data fields
Contours
Benötigt Software Version 12.22 oder neuer.
Digital watch face with 2 arc gauge data fields and 1 text data field on the right and 3 circular data fields on the left
Industrial
Benötigt Software Version 11.89 oder neuer.
Digital watch face with data fields around the outside edge
Portal
Löschen eines gespeicherten Displaydesigns
Sie können bis zu zehn angepasste Displaydesigns speichern. Wenn Sie nach dem Speichern von 10 Displaydesigns ein neues Displaydesign erstellen möchten, müssen Sie eine Ihrer gespeicherten Anpassungen löschen, um ein neues Displaydesign hinzufügen zu können. Durch das Löschen eines gespeicherten Displaydesigns wird die Displaydesignvorlage nicht von Ihrer Uhr gelöscht.
  4. Drücken Sie START (oben rechts), um das Displaydesign auszuwählen, das Sie löschen möchten.
  5. Wählen Sie Löschen.
Verbunden
