Austauschen der Batterie bei einem Garmin Approach CT10
Sie müssen gelegentlich die Garmin Approach® CT10-Batterie austauschen. Sehen Sie sich dieses Video und die folgenden Anleitungen an, um zu erfahren, wie Sie die Batterie austauschen können.
Austauschen der Batterie bei einem CT10 Golfsensor
Für diesen Vorgang wird empfohlen, den Sensor am Golfschläger befestigt zu lassen. Zum Entfernen des Batteriedeckels kann ein hohes Drehmoment erforderlich sein, und es wird empfohlen, das Werkzeug für die Batterieabdeckung zu verwenden.
  1. Greifen Sie mit einer Hand die weiße Halterung des Sensors fest.
  2. Drehen Sie mit der anderen Hand die schwarze Sensorkappe, bis sie entfernt werden kann.
    Remove Cap With Removal Tool
  3. Entfernen Sie die Batterie aus der schwarzen Sensorkappe.
  4. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue CR2032-Batterie.
    HINWES: Stellen Sie sicher, dass das +-Symbol nach oben und von der Sensorkappe weg zeigt.
  5. Setzen Sie die schwarze Sensorkappe wieder auf die weiße Halterung und drehen Sie sie, bis sie einrastet.
    Placing Cap Back on With Tool
Prüfen des Batteriestands des Approach CT10
Obwohl Ihre Uhr Sie benachrichtigt, wenn die Batterie schwach ist, kann die Batterielaufzeit jederzeit überprüft werden. Wählen Sie unten Ihr Gerät aus und folgen Sie den angegebenen Schritten.
HINWEIS: Der Sensor muss aktuell gekoppelt sein, um die Batterielebensdauer anzuzeigen.
Approach G12 und S12 Geräte
  1. Das Gerät ist eingeschaltet. Auf der Anzeige der Uhrzeit, drücken Sie OK.
  2. Wählen Sie Golfeinstellungen.
  3. Wählen Sie Golfsensoren.
  4. Wählen Sie den gewünschten Golfsensor.
  5. Wählen Sie Info.
Auf dem Info-Bildschirm wird neben der Batterie der aktuelle Status angezeigt: Neu, Gut, OK, Niedrig oder Kritisch
Approach G20 Solar Golf-Handgerät
  1. Wählen Sie bei eingeschaltetem Approach G20 Solar Golf-Handgerät Einstellungen.
  5. Wählen Sie Info.
Approach S20 Uhr
  1. Das Gerät ist eingeschaltet. Drücken Sie Ok/Enter.
  2. Wählen Sie Einstellungen.
  3. Wählen Sie Club Tracking.
  4. Wählen Sie Golfsensoren.
  5. Wählen Sie Gekoppelte Sensoren.
  6. Wählen Sie den gewünschten Golfsensor.
  7. Wählen Sie Info.
Approach S40 und Approach S42 Uhren
  1. Das Gerät ist eingeschaltet. Drücken und halten Sie die Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.
  3. Scrollen Sie nach unten und tippen auf Golfsensoren.
  5. Wählen Sie Info.
Approach S44 und Approach S50 Uhren
  1. Drücken und halten Sie bei eingeschalteter Approach S44 oder S50 Uhr die obere Taste.
  3. Wählen Sie Sensoren und Zubehör.
  7. Wählen Sie Info.
Approach S60 und Approach S62 Uhren
  1. Das Gerät ist eingeschaltet. Drücken Sie .
  7. Wählen Sie Info.
Approach S70 Uhr
  5. Wählen Sie den gewünschten Golfsensor.
  6. Wählen Sie Info.
Mehr Informationen zum Approach CT10 finden Sie im Benutzerhandbuch.
