Aktivieren eines inReach Mini 2 auf der Garmin Explore Website
Bevor Sie die Nachrichten- und SOS-Funktionen auf einem inReach-Gerät nutzen können, müssen Sie ein Konto erstellen und einen Servicetarif für das Gerät aktivieren. Wenn Sie Probleme haben, sich bei Ihrem inReach-Konto anzumelden oder ein neues Konto zu erstellen, finden Sie unter
verbundene Artikel unten
HINWEIS: Die Angabe von Kredit- oder Debitkarteninformationen ist erforderlich, um die folgenden Aktivierungsschritte durchzuführen.
Aktivieren eines inReach-Geräts
Wenn Sie ein brandneues Gerät aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus. Wenn Sie ein inReach-Gerät aus zweiter Hand erworben haben, muss es möglicherweise zurückgesetzt werden, bevor Sie mit diesen Schritten fortfahren. Informationen zum Zurücksetzen des Geräts finden Sie im Benutzerhandbuch.
Neuer Benutzer ohne Konto
WICHTIG: Diese Schritte richten sich an Benutzer, die derzeit kein inReach- oder Garmin-Konto haben. Wenn Sie bereits ein inReach- oder Garmin-Konto haben, führen Sie die Schritte unter Bestehende Benutzer unten aus.
Geben Sie die IMEI-Nummer und den Autorisierungscode des inReach ein, lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung, bevor Sie zustimmen, wählen Sie das Land Ihrer Rechnungsadresse aus und klicken Sie dann auf Weiter.
Wenn Sie die Aktivierung auswählen, werden die IMEI-Nummer und der Auth. Code werden auf dem Bildschirm angezeigt.
Wenn Sie die Aktivierungsaufforderung zuvor übersprungen haben:
Drücken Sie Down auf der Startseite des inReach Mini 2.
Drücken Sie OK um jetzt zu aktivieren.
Drücken Sie OK erneut, um zur IMEI und zum Auth. Code.
HINWEIS: Die IMEI und der Auth. Code können auch gefunden werden, indem Sie auf der Startseite auf OK drücken, um das Hauptmenü aufzurufen, und dann auf Einstellungen > System > Info.
Geben Sie Ihren Namen, Email-Adresse und ein Passwort ein.
Klicken Sie das Kästchen an, um den Nutzungsbedingungen zuzustimmen, und klicken Sie dann auf Konto erstellen.
Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein und klicken Sie dann auf Weiter.
Notizen für Notfälle sind ein guter Ort, um Informationen über bekannte medizinische Probleme hinzuzufügen. Wenn Sie einen zusätzlichen Versicherungsschutz für medizinische Evakuierung oder Such- und Rettungsdienste haben, können Sie dies angeben und mitteilen, wie Sie mit dem Unternehmen, das diese Dienste anbietet, in Kontakt treten können. Beispiele:
Fügen Sie die Informationen zu den Notfallkontakten hinzu und klicken Sie dann auf Weiter.
Wählen Sie zwischen Jahrestarifen und Freedom-Tarifen.
Wählen Sie einen bestimmten Tarif unter den Optionen Jahrestarif oder Freedom-Tarif.
SOS Schritte:
Informieren Sie sich über die in Ihrem Abonnement von Garmin Response enthaltenen Vorteile, und klicken Sie auf Weiter.
Falls gewünscht, wählen Sie den zusätzlichen GEOS Search & Rescue Service. Dies ist nicht erforderlich. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Weiter oder Weiter ohne Versicherungsschutz.
Überprüfen Sie alle eingegebenen Informationen, um zu bestätigen, dass sie korrekt sind, und klicken Sie dann auf Weiter.
Check the Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Bedingungen des inReach-Service zuzustimmen, und klicken Sie dann auf Zustimmen.
Geben Sie Ihre Rechnungsinformationen ein und klicken Sie dann auf Weiter.
Befolgen Sie die Anweisungen, um die Aktivierung Ihres inReach-Geräts und -Kontos abzuschließen, und nehmen Sie das Gerät dann mit nach draußen.
Es ist wichtig, dass Sie Ihr inReach nach draußen mitnehmen, um den Aktivierungsprozess abzuschließen. Synchronisieren Sie Ihr inReach nach der Aktivierung auch mit Ihrem Konto. Weitere Informationen über das Wie und Warum finden Sie unter: Synchronisieren des inReach Mini 2 mit der Garmin Explore Website und App.
Bestehende inReach oder Garmin Explore™ App Nutzer
HINWEIS: Verbraucher-Tarif-Benutzer können jeweils nur ein aktives inReach-Gerät zur Nutzung zuweisen. Wenn Sie ein gerät zu einem bestehenden inReach-Konto hinzufügen, werden Sie aufgefordert, Ihren Serviceplan vom vorherigen Gerät zu übertragen. Wenn Sie als Unternehmen oder Organisation tätig sind und weitere Benutzer zu Ihrem Konto hinzufügen möchten, ist ein Unternehmens-Abonnement erforderlich. Für weitere Informationen siehe: Unterschiede zwischen inReach Tarife für Privatpersonen und Unternehmen.
Finden der IMEI-Nummer und des Auth. Code
Wenn Sie das inReach Mini 2 zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, eine Sprache auszuwählen, das Gerät zu koppeln (oder überspringen), und dann zu aktivieren (oder überspringen).
SOS Schritte:
Nachdem Sie die Bestätigung erhalten haben, dass die Aktivierung abgeschlossen ist, können Sie damit beginnen, Änderungen an Ihrem Garmin Explore Konto vorzunehmen.
Notizen für Notfälle sind ein guter Ort, um Informationen über bekannte medizinische Probleme hinzuzufügen. Diese finden Sie unter Konto oben auf der Seite. Wenn Sie einen zusätzlichen Versicherungsschutz für medizinische Evakuierung oder Such- und Rettungsdienste haben, können Sie dies angeben und wie Sie mit dem Unternehmen, das diesen Dienst anbietet, in Kontakt treten können. Beispiel:
Es ist wichtig, dass Sie Ihr inReach nach draußen mitnehmen, um den Aktivierungsprozess abzuschließen. Synchronisieren Sie Ihr inReach nach der Aktivierung auch mit Ihrem Konto. Weitere Informationen darüber, wie und warum, finden Sie unter - Synchronisieren des inReach Mini 2 mit der Garmin Explore Website und App.
Sie können keine zusätzlichen Benutzer mehr zu Personal Plan inReach-Konten hinzufügen. Sie benötigen einen Unternehmens-Flex-Tarif, um mehrere Benutzer mit zugewiesenen Geräten auf einem einzigen Konto zu haben.
Die Erstellung eines inReach-Kontos erfolgt am besten an einem Computer. Die Verwendung eines mobilen Geräts kann zu Problemen bei der Kontoerstellung führen.
Ihr inReach wird automatisch registriert, wenn Sie den Dienst für das Gerät aktivieren oder es zu Ihrem Garmin Explore Konto hinzufügen.
Das inReach Mini 2 erhält Software-Updates über Garmin Express™. Wenn Sie diese Geräte zu Garmin Express hinzufügen, um sie zu aktualisieren, werden sie auch registriert. Für weitere Informationen siehe: Installieren der aktuellen Software auf Outdoor-Handgeräten
