Austauschen der Vector Pedallager
Mit einem Ersatzlager, welches im "Upgrade‑Set für Vector auf Vector 2" enthalten ist, können Sie Ihre vorhandenen Pedallager ersetzen, falls Sie eines der folgenden Symptome beobachten:
- Leichtes Wackeln des Pedals
- Einschränkungen des Pedals
Beachten Sie die folgenden Schritte, um Ihre Pedallager auszutauschen.
Benötigtes Werkzeug
- Werkzeug zum Entfernen der Pedallager (im Lieferumfang enthalten)
- Drehmomentschlüssel, der ein Drehmoment von 7 N m ausüben kann
- 8 mm Steckschlüsseleinsatz für Ihren Drehmomentschlüssel
- 25 mm und 15 mm Schraubenschlüssel
- Fahrradfett
- Putztücher
Unterscheiden Sie das linke und rechte Vector‑Pedal eindeutig voneinander. Das linke Pedal verfügt über eine zusätzliche Nut, die in die Spindelschulter eingeschnitten ist - dies ist bei dem rechten Pedal nicht der Fall.
Unterscheiden Sie das linke und rechte Ersatzlager eindeutig voneinander. Das linke Lager besitzt einen, in den Lagerzylinder eingeschnittenen, Indikationsring - dies ist bei dem rechten Lager nicht der Fall.
Setzen Sie das Werkzeug zum Entfernen des Lagers und den 25 mm Schraubenschlüssel auf die Rillen des linken Pedallagers und entfernen Sie das Pedal, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn aus dem Pedalkörper herausdrehen. Das Entfernen des Lagers kann sich u. U. etwas mühsam gestalten, da bei dessen Erst‑Montage ein Schraubensicherungsmittel verwendet wurde.
Verwenden Sie den 15 mm Schraubenschlüssel und den 8 mm Steckschlüsseleinsatz, um die schwarze Lagermutter und die Unterlegscheibe zu entfernen.
Entfernen Sie das Lager von der Spindel.
Entfernen Sie den Messing‑Distanzring und die Staubdichtung von der Spindel.
Reinigen Sie die Pedalspindel mit einem Putztuch.
Schieben Sie die neue Staubdichtung und den Messing‑Distanzring über die Spindel. Die kegelförmige Seite der Staubdichtung und des Messing‑Distanzringes muss zum Spindelboden zeigen.
Tragen Sie einen ca. 2,5 cm breiten Streifen frischen Fahrradfettes auf die Spindel auf.
Schieben Sie das linke Ersatz‑Pedallager auf die Spindel.
Setzen Sie die Unterlegscheibe und die schwarze Lagermutter wieder auf die Spindel und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn. Ziehen Sie die Mutter mit 7 N m an.
Installieren Sie nun die Spindeleinheit in den Pedalkörper des Vectors, indem Sie diese im Uhrzeigersinn drehen. Nutzen Sie dafür das Lager‑Werkzeug und den 25 mm Schraubenschlüssel. Achten Sie hierbei auf eine sehr hohe Dichtigkeit.
Wiederholen Sie die Schritte 1‑10 für das rechte Pedal und denken Sie daran, dass alle Teile in die entgegengesetzte Richtung gedreht werden müssen. Beachten Sie auch, dass die Lagermutter silberfarben und nicht schwarz ist.
Installieren Sie, nach dem Auswechseln der Pedallager, die Pedale wieder an Ihrem Fahrrad. Nach dem Koppeln der Pedale mit Ihrem Garmin‑Gerät sollten Sie dazu aufgefordert werden, Ihre Montagewinkel neu einzustellen.
