Einrichten der Notfallhilfe auf einem Garmin-Gerät
ACHTUNG!Die Notfallhilfe ist eine Zusatzfunktion und SOLLTE NICHT als Hauptmethode zum Anfordern von Notfallhilfe verwendet werden. Weder das Gerät noch die Garmin Connect App setzt sich für Sie mit Rettungsdiensten in Verbindung. Die Notfallhilfe muss mit der Garmin Connect App eingerichtet werden.
HINWEIS: Benutzer des Forerunner 945 LTE finden im Folgenden spezifische Informationen zu den Sicherheitsfunktionen Ihrer Uhr: Forerunner 945 LTE: Sicherheitsfunktionen
Wenn Sie die Hilfsfunktion auf dem Gerät aktivieren, kann Garmin Connect Ihren Namen und Ihren Standort (falls verfügbar) an Ihre Notfallkontakte senden. Ihr Standort wird mithilfe unserer LiveTrack-Ortungsfunktion ermittelt. LiveTrack erstellt einen Echtzeit-Feed Ihrer Position während einer Aktivität. Sie müssen Notfallhilfe und Notfallkontakte in der Garmin Connect App einrichten.
Was sind die Voraussetzungen für die Nutzung der Notfallhilfe?
Auf dem Garmin-Gerät muss der LTE-Dienst aktiviert sein (nur für bestimmte Produkte verfügbar), oder das Garmin-Gerät muss über Bluetooth mit der Garmin Connect App auf einem kompatiblen Smartphone verbunden sein. Wenn Sie ein iOS-Smartphone verwenden, muss die Garmin Connect App im Hintergrund des Smartphones geöffnet sein und kann nicht geschlossen werden.
Für Garmin-Geräte ohne LTE muss das verbundene Smartphone über ein Mobilfunksignal mit einem abonnierten Datentarif eines Telefonnetzbetreibers verfügen.
Die Notfallkontakte müssen in der Lage sein, Text- und/oder E-Mail-Nachrichten zu empfangen.
Einrichten der Notfallhilfe in der Garmin Connect App
Wählen Sie Mehr (unten rechts), um das Menü aufzurufen.
Wählen Sie Sicherheit und Tracking.
Wählen Sie Sicherheitsfunktionen.
Wählen Sie Notfallkontakte.
Wählen Sie Notfallkontakthinzufügen.
Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
Wählen Sie Fertig.
Verwenden Sie die Option Zurück, um dieses Menü zu verlassen.
Wie kann ich die Hilfe aktivieren?
Wenn Sie einen Notfallalarm senden, während Sie eine Aktivität aufzeichnen, wird die Aktivität angehalten und gespeichert. Wählen Sie unten Ihr Gerät aus, um die Anweisungen anzuzeigen.
HINWEIS: Die Unfallerkennung und Notfallhilfe ist nicht in Kombination mit einem gekoppelten inReach® Satelliten-Kommunikationsgerät vorgesehen. Die SOS-Funktion und die entsprechenden Einrichtung laufen nicht über die Garmin Connect App.
Edge Fahrradcomputer
Nicht alle Edge-Modelle verfügen über diese Funktion. Um festzustellen, ob Ihr Modell über diese Funktion verfügt, lesen Sie bitte in der Benutzerhandbuch nach.
Halten Sie die Einschalttaste (oben links) 5 Sekunden lang gedrückt, um die Notfallhilfe zu aktivieren. Das Gerät gibt einen Signalton aus und sendet die Nachricht, nachdem der fünfsekündige Countdown abgelaufen ist.
Garmin-Uhren
Approach® S44 und Approach® S50 Uhren
So aktivieren Sie die Notfallhilfe:
Drücken und halten Sie die obere Taste.
Wählen Sie Notfallhilfe.
Es wird ein Countdown-Bildschirm angezeigt.
TIPP: Sie können Abbrechen wählen, bevor der Countdown abgelaufen ist, um die Nachricht abzubrechen.
Dadurch wird diskret eine Nachricht mit Ihrem Echtzeit-Standort an Ihre voreingestellten Notfallkontakte gesendet.
Approach® S70 Uhren
Drücken Sie .
D2 Air | D2 Air X 10 Uhren
Zur Aktivierung halten Sie die obere linken Taste (Einschalttaste) etwa 7 Sekunden lang gedrückt, bis die Uhr dreimal vibriert. Dadurch wird eine Nachricht mit Ihrem Echtzeit-Standort an Ihre gespeicherten Notfallkontakte gesendet. Wenn die Alarmtöne in der Einstellung "System" > "Töne" Ihrer Uhr auf "Ein" eingestellt sind, gibt die Uhr beim Senden des Alarms einen lauten Piepton von sich. Stellen Sie die Alarmtöne auf "Aus", wenn Sie in der Lage sein möchten, Notfallwarnungen lautlos zu senden.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, die obere linke Taste 2 Sekunden lang gedrückt zu halten, dann durch die Symbole im Bedienmenü zu blättern und das Symbol "Hilfe" auszuwählen. Wenn das Hilfesymbol nicht verfügbar ist, lesen Sie unter "Anpassen des Steuerungsmenüs" in Ihrem Benutzerhandbuch nach, wie Sie es hinzufügen können.
D2™ Mach 1 | D2™ Mach 1 Pro Uhren
Descent™ Uhren
Descent™ G1 | Descent™ G1 Solar | Descent™ G1 Solar - Ocean Edition
Descent™ G2
Descent™ Mk2 | Descent™ Mk2i | Descent™ Mk2S
Descent™ Mk3 | Descent™ Mk3i
Enduro™ Uhren
Enduro™
Enduro™ 2
Enduro™ 3
epix™ Uhren
epix™ (Gen 2) - Standard Edition 47 mm| epix™ (Gen 2) - Sapphire Edition 47 mm | epix™ (Gen 2) - Porsche Edition 47 mm
epix™ Pro (Gen 2) - Standard Edition 42 mm| epix™ Pro (Gen 2) - Sapphire Edition 42 mm
Zur Aktivierung halten Sie die obere linke Taste (Einschalttaste) etwa 7 Sekunden lang gedrückt, bis die Uhr dreimal vibriert. Dadurch wird eine Nachricht mit Ihrem Echtzeit-Standort an Ihre gespeicherten Notfallkontakte gesendet. Wenn die Alarmtöne in der Einstellung "System" > "Töne" Ihrer Uhr auf "Ein" eingestellt sind, gibt die Uhr beim Senden des Alarms einen lauten Piepton von sich. Stellen Sie die Alarmtöne auf "Aus", wenn Sie in der Lage sein möchten, Notfallwarnungen lautlos zu senden.
fenix® Uhren
fēnix® 5S Plus | fēnix® 5 Plus | fēnix® 5X Plus
fēnix® 6 - Standard Edition | fēnix® 6 - Solar Edition | fēnix® 6 - Pro and Sapphire Editions | fēnix® 6 - Pro Solar Edition
fēnix® 6S - Standard Edition | fēnix® 6S - Solar Edition | fēnix® 6S - Pro and Sapphire Editions | fēnix® 6S - Pro Solar Edition
fēnix® 6X - Pro and Sapphire Editions | fēnix® 6X - Pro Solar Edition
fēnix® 7 - Standard Edition | fēnix® 7 - Solar Edition | fēnix® 7 - Sapphire Solar Edition
fēnix® 7S - Standard Edition | fēnix® 7S - Solar Edition | fēnix® 7S - Sapphire Solar Edition
fēnix® 7X - Solar Edition | fēnix® 7X - Sapphire Solar Edition
fēnix® 7 Pro - Solar Edition | fēnix® 7 Pro - Sapphire Solar Edition
fēnix® 7S Pro - Solar Edition | fēnix® 7S Pro - Sapphire Solar Edition
fēnix® 7X Pro - Solar Edition | fēnix® 7X Pro - Sapphire Solar Edition
Uhren, die mit dem Sprachassistenten kompatibel sind, haben die Möglichkeit, die von Ihnen festgelegte Notrufnummer anzurufen.
Forerunner Uhren
Forerunner® 45 | Forerunner® 45S
Forerunner® 55
Forerunner® 165 | Forerunner® 165 Music
Forerunner® 245 | Forerunner® 245 Music
Forerunner® 255 | Forerunner® 255S | Forerunner® 255 Music | Forerunner® 255S Music
Forerunner® 265 | Forerunner® 265S
Forerunner® 645 | Forerunner® 645 Music
Forerunner® 745
Forerunner® 945 | Forerunner® 945 LTE
Forerunner® 955 | Forerunner® 955 Solar
Forerunner® 965
Instinct® 2X Solar | Instinct® 2X Solar - Tactical Edition
Instinct® 3 - AMOLED | Instinct® 3 - Solar
Instinct® E
quatix® Uhren
quatix® 6 | quatix® 6 Titanium | quatix® 6X Solar
quatix® 7 - Standard Edition | quatix® 7X - Solar Edition | quatix® 7 - Sapphire Edition
tactix® Uhren
tactix® 7 - AMOLED | tactix® 7 - Standard Edition | tactix® 7 - Pro Edition | tactix® 7 - Pro Ballistics Edition
tactix® 8 - AMOLED | tactix® 8 - Solar
tactix® Delta - Sapphire Edition | tactix® Delta - Solar Edition | tactix® Delta - Solar Edition with Ballistics
Venu® Uhren
Venu®
Venu® 2 | Venu® 2S
Venu® 2 Plus
Venu® 3 | Venu® 3S
Venu® Sq | Venu® Sq - Music Edition
Venu® Sq 2 | Venu® Sq 2 - Music Edition
Zum Aktivieren halten Sie die obere rechte Taste gedrückt, bis die Uhr dreimal vibriert, und lassen dann die Taste los. Auf diese Weise wird diskret eine Nachricht mit Ihrem Echtzeit-Standort an Ihre gespeicherten Notfallkontakte gesendet.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, die obere rechte Taste 2 Sekunden lang gedrückt zu halten, dann durch die Symbole im Bedienmenü zu blättern und das Symbol "Hilfe" auszuwählen. Wenn das Hilfesymbol nicht verfügbar ist, lesen Sie unter "Anpassen des Steuerungsmenüs" in Ihrem Benutzerhandbuch nach, wie Sie es hinzufügen können.
vívoactive® 3 | vívoactive® 3 Music
Halten Sie zum Aktivieren die Taste gedrückt, bis die Uhr dreimal vibriert, und lassen Sie dann die Taste los. Auf diese Weise wird diskret eine Nachricht mit Ihrem Echtzeit-Standort an Ihre gespeicherten Notfallkontakte gesendet.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Seitentaste 2 Sekunden lang gedrückt zu halten, dann durch die Symbole im Bedienmenü zu blättern und das Hilfesymbol auszuwählen. Wenn das Hilfesymbol nicht verfügbar ist, lesen Sie unter "Anpassen des Steuerungsmenüs" in Ihrem Benutzerhandbuch nach, wie Sie es hinzufügen können.
vivomove Serie
vivomove® 3 | vivomove® 3S
vivomove® Style | vivomove® Luxe
vivomove® Sport | vivomove® Trend
Zum Aktivieren tippen Sie kurz auf den Bildschirm, bis die Notfallhilfe aktiviert ist. Auf diese Weise wird diskret eine Nachricht mit Ihrem Echtzeit-Standort an Ihre gespeicherten Notfallkontakte gesendet.
vivosmart 5
Zum Aktivieren halten Sie die Taste (Einschalttaste) gedrückt, bis die Uhr dreimal vibriert. Auf diese Weise wird diskret eine Nachricht mit Ihrem Echtzeit-Standort an Ihre gespeicherten Notfallkontakte gesendet.
Eine weitere Möglichkeit ist das Hinzufügen der Option "Notfallhilfe" zum Steuerungsmenü. Eine Anleitung dazu finden Sie im Benutzerhandbuch.
Wie kann ich die Notfallhilfe deaktivieren?
Wenn Sie die Notfallhilfe in Garmin Connect nicht mehr nutzen möchten, können Sie in der App Ihre Zustimmung widerrufen. Wenn Sie sich abmelden, werden die Sicherheitsfunktionen Ihres Geräts, einschließlich LiveTrack, deaktiviert.
