Reset für inReach Messenger Plus
In den meisten Fällen empfehlen wir, die Zurücksetzungsmethode im Gerätemenü zu verwenden, indem Sie Einstellungen > System > Gerät zurücksetzen > Daten löschen und Einstellungen zurücksetzen auswählen. In einigen Fällen ist dies möglicherweise nicht möglich, z. B. wenn das Gerät auf die falsche Sprache eingestellt ist. Wenn Sie Ihr inReach® Messenger-Satellitenkommunikationsgerät zurücksetzen müssen und die normale Zurücksetzungsmethode im Gerätemenü nicht verwenden können, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Zurücksetzen aller Standardeinstellungen eines inReach Messenger Plus
HINWEIS: Wenn der inReach Messenger Plus mit der Garmin Messenger™-App gekoppelt wurde, müssen Sie ihn nach dem Zurücksetzen des Geräts erneut koppeln. Eine Anleitung zum Koppeln finden Sie unter - Koppeln eines inReach Messenger Plus mit der Garmin Messenger App.
Wiederherstellen des Werksstandards
Mit den folgenden Schritten können Sie alle Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
  1. Stellen Sie sicher, dass der inReach Messenger ausgeschaltet ist.
  2. Halten Sie die Tasten Left Arrow und Right Arrow gedrückt.
  3. Halten Sie Left Arrow und Right Arrow weiter gedrückt und drücken Sie Power, um das Gerät einzuschalten.
  4. Sobald Garmin auf dem Bildschirm erscheint, lassen Sie Power los.
  5. Warten Sie, bis das Gerät einmal piept, und lassen Sie dann Right Arrow los.
  6. Warten Sie, bis das Gerät ein zweites Mal piept, und lassen Sie dann Left Arrow los.
  7. Wählen Sie die richtige Sprache, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  8. Das Gerät startet den Aktivierungsassistenten, der entweder über die Garmin Messenger-App oder durch Mitnehmen des Geräts ins Freie abgeschlossen werden kann:
    • Verwenden der Garmin Messenger App:
      1. Laden Sie die Garmin Messenger-App herunter, wenn Sie dazu aufgefordert werden, oder öffnen Sie die App, wenn sie bereits heruntergeladen wurde.
      2. Befolgen Sie die Anweisungen im Garmin Messenger, um ein Gerät zu koppeln. Wenn das inReach Messenger Plus zuvor verbunden war, muss es möglicherweise aus der App entfernt werden, bevor es erneut gekoppelt werden kann (siehe Entfernen eines inReach-Geräts aus der Garmin Messenger-App und null ).
      3. Drücken Sie auf dem inReach Messenger Plus die Taste Right Arrow und wählen Sie dann AKTIVIERUNG, auch wenn das Gerät bereits zuvor aktiviert wurde.
      4. Drücken Sie auf OK und warten Sie, bis der inReach Messenger Plus die Aktivierung bestätigt hat.
    • Nehmen Sie das Gerät mit nach draußen:
      1. Bringen Sie das Gerät nach draußen und stellen Sie sicher, dass es eine freie Sicht zum Himmel hat.
      2. Wenn Sie zum Herunterladen der Garmin Messenger-App aufgefordert werden, drücken Sie auf OK und wählen Sie Koppeln überspringen.
      3. Drücken Sie Right Arrow, und wählen Sie dann AKTIVIERUNG, auch wenn das Gerät bereits zuvor aktiviert wurde.
      4. Drücken Sie auf OK, wenn Sie zum Herunterladen der Garmin Messenger-App aufgefordert werden.
      5. Drücken Sie erneut auf OK, um Koppeln überspringen auszuwählen.
      6. Drücken Sie erneut auf OK und warten Sie, bis der inReach Messenger Plus die Aktivierung bestätigt hat. Je nach Ihrem Standort und Ihrer Umgebung kann dies nur wenige Sekunden oder bis zu 30 Minuten dauern.
