In der Garmin Explore App gibt es drei Stellen, an denen die Funktion GPX-Datei importieren aufgerufen werden kann.
Wenn die GPX-Datei importiert wird, wird eine neue Sammlung mit dem Namen der GPX-Datei erstellt, die alle ihre Daten enthält.
Wenn Sie GPX-Dateien für Strecken, Routen, Tracks oder Wegpunkte haben, die Sie mit dem eTrex® SE oder eTrex Solar verwenden möchten, können Sie diese Dateien verwenden, indem Sie sie in Garmin Explore hochladen und dann mit dem Handgerät synchronisieren.
GPX-Dateien können mit der Garmin Explore App oder über die Garmin Explore Website hochgeladen werden..
Bevor Sie neue Daten mit dem Handgerät synchronisieren können, müssen Sie es zunächst mit der Garmin Explore App auf einem Mobilgerät koppeln. Anweisungen zum Koppeln finden Sie unter: Koppeln des eTrex SE und eTrex Solar mit einem Smartphone oder Tablet
Wenn die Garmin Explore App geöffnet oder aktualisiert wird, wird automatisch eine Synchronisierung zwischen der Garmin Explore Website und dem gekoppelten Handgerät durchgeführt, sobald dieses eingeschaltet wird. Es kann ein paar Augenblicke dauern, bis beide Vorgänge abgeschlossen sind.
Die Synchronisierung kann auch manuell mit den folgenden Schritten durchgeführt werden.
Stellen Sie sicher, dass in der Garmin Explore App dasselbe Konto angemeldet ist, das auch auf der Garmin Explore Website verwendet wird.
Das gekoppelte Mobilgerät benötigt eine Datenverbindung, um mit der Garmin Explore Website zu synchronisieren.
Zur Synchronisierung mit der Garmin Explore App muss das Handgerät eingeschaltet sein und sich in Reichweite (ca. 3 m) des gekoppelten Mobilgeräts befinden.
Die Garmin Explore App aktualisiert die Zeit der letzten Synchronisierung, nachdem die Synchronisierung abgeschlossen ist.
Nach der Synchronisierung des Handhelds können Sie die neu hinzugefügten Daten finden, indem Sie im Hauptmenü auf Speichern oder Navigieren zugreifen.
HINWEIS: Importierte Routen und Tracks werden automatisch in Kurse umgewandelt.
Drücken Sie /
bis Sie das Hauptmenü erreichen.
Wählen Sie Gespeicherte oder Navigieren.
Select Waypoints or Courses.
Wählen Sie einen Wegpunkt oder eine Strecke.
Drücken Sie OK, um das Menü der Optionen zu öffnen.
Wählen Sie Los.
