Fehlerbehebung bei Problemen mit dem Koppeln eines Approach R10
Der Approach R10 wird mit der Garmin Golf App gekoppelt, um aufgezeichnete Daten anzuzeigen und zu speichern. Nach dem Auspacken sollte sich der Approach R10 automatisch im Kopplungsmodus befinden (angezeigt durch eine blaue LED), wenn Sie ihn einschalten. Dies ermöglicht es dem Telefon und der Garmin Golf App, den Approach R10 während der Einrichtung zu erkennen. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass der Launch Monitor während des Kopplungsvorgangs nicht erkannt wird.
Mein Approach R10 koppelt sich nicht nach dem Auspacken
Wenn der Approach R10 bereits verwendet wurde, befindet er sich beim ersten Einschalten nicht im Kopplungsmodus. In diesem Fall blinkt normalerweise die blaue oder weiße LED. Sie müssen das Gerät manuell in den Kopplungsmodus versetzen.
  1. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, schalten Sie den Approach R10 aus.
  2. Halten Sie die Taste bei ausgeschaltetem Gerät gedrückt, bis die Status-LED dauerhaft blau leuchtet, um den Kopplungsmodus manuell zu aktivieren.
  3. Öffnen Sie in der Garmin Golf App das Hauptmenü:
    • Android: Menu Icon.
    • iOS: Mehr.
  4. Wählen Sie Garmin-Geräte.
  5. Wählen Sie Gerät hinzufügen.
  6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Mein Approach R10 befindet sich im Kopplungsmodus aber wird nicht erkannt
Wenn der Approach R10 im Kopplungsmodus nicht erkannt wird oder die Fehlermeldung "Wir haben ein Problem mit der Kommunikation mit dem Garmin Connect-Server. Versuchen Sie es erneut." angezeigt wird, können die folgenden Schritte helfen.
  1. Schalten Sie Bluetooth auf anderen mobilen Geräten in der Nähe aus oder deaktivieren Sie es. Wenn es bereits mit einem anderen Gerät gekoppelt und aktiv verbunden ist, wird es von dem zweiten mobilen Gerät nicht erkannt.
  2. Schalten Sie das Approach R10 aus.
  3. Wenn der Approach R10 bereits in der Garmin Golf App und/oder in den Bluetooth-Einstellungen des Telefons gekoppelt ist, entfernen Sie ihn. Für Anweisungen siehe - .
  4. Deinstallieren Sie die Garmin Golf App und installieren Sie sie erneut.
  5. Öffnen Sie in der Garmin Golf App das Hauptmenü:
    • iOS: Mehr.
  6. Wählen Sie Garmin-Geräte.
  7. Wählen Sie Gerät hinzufügen.
  8. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Wenn die Suche den Approach R10 immer noch nicht findet, versuchen Sie die folgenden Schritte.
  1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Approach R10 die Taste und halten Sie sie gedrückt. Halten Sie die Taste weiterhin gedrückt, während der Approach aus- und eingeschaltet wird. Dies dauert etwa 15-20 Sekunden.
  2. Sobald das Licht dauerhaft blau leuchtet, lassen Sie die Taste los.
  3. Starten Sie die Suche erneut in der Garmin Golf App. Der Approach R10 wird normalerweise innerhalb weniger Sekunden angezeigt.
  4. Wenn es immer noch nicht erkannt wird, wiederholen Sie den Vorgang.
Wenn Sie weiterhin Probleme mit der Kopplung des Approach R10 haben, wenden Sie sich an den Garmin Produktsupport
