dezl Gerät zeigt ungenaue Routen oder falsche Richtungen an
Wenn ein LKW-Gerät Routing‑Probleme aufweist, kann dies verschiedene Ursachen haben.
Beispiele für mögliche Routing‑Probleme:
  • Das Gerät empfiehlt eine Route, die viel langsamer bzw. länger als die optimale Route ist
  • Das Gerät zeigt eine Route zum Ziel an, die abseits der befahrbaren Strecke liegt
  • Das Gerät zeigt unlogische Routing‑Anweisungen an (Sie werden beispielsweise von einer Autobahn herunter-, und an der nächsten Auffahrt sofort wieder auf diese zurück navigiert)
  • Das Gerät ignoriert bei Routenberechnungen die Vermeidungs‑Einstellungen (Es werden beispielsweise unbefestigte Straßen vorgeschlagen, obwohl diese vermieden werden sollen)
  • Das Gerät vermeidet die Routenführung durch einen Bereich, in dem LKWs zugelassen sind
  • Das Gerät vermeidet Routen, obwohl diese aufgrund des Fahrzeugprofils (Gewicht, Höhe, etc.) erlaubt sein sollten
  • Falsches Routing von Gefahrstoffen
Wenn Sie mit einer aktiven Route fahren (Sie haben ein Ziel eingegeben und "Los" gewählt) und eine Abkürzung nehmen, erkennt das Gerät den neuen Weg und berechnet die Route anhand dieser Änderung neu. Möglicherweise versucht es zunächst, zum ursprünglichen Weg zurückzukehren, passt sich aber in der Regel an die neue Route an, wenn Sie vorankommen.
Sehen Sie sich das folgende Video über die Navigationseinstellungen auf Ihrem Gerät an.
HINWEIS: Veraltete Karten oder Software können dazu führen, dass das Gerät eine falsche Route berechnet. Anweisungen zum Aktualisieren der Software und der Karten des Geräts finden Sie in der entsprechenden Videoanleitung unten.
Sehen Sie sich das entsprechende Video-Tutorial unten an, um Anweisungen zum Aktualisieren der Gerätesoftware und der Karten zu erhalten.
Windows
Mac
Es gibt Navigationseinstellungen auf dem Gerät, die die Art der Routenberechnung beeinflussen können
  • Berechnungsmodus: Hier stehen die folgenden Optionen zur Verfügung: Kürzere Zeit, Kürzere Strecke, Weniger Treibstoff, Eingabeaufforderung und Off Road. Garmin empfiehlt, diese Einstellung auf "Kürzere Zeit" zu belassen, um die effizienteste und direkteste Routenführung zu nutzen.
    Mit der Einstellung "Kürzere Strecke" werden auch Nebenstraßen genutzt. Dies beinhaltet auch Straßen, die durch Wohngegenden führen oder Gassen, die u. U. nicht sinnvoll erscheinen.
  • Vermeidungen: Hiermit können spezielle Straßenarten vermieden werden. Indem Sie in das jeweilige Optionsfeld ein Häkchen setzen, wird die gewählte Straßenart bei der Routenberechnung nicht mehr verwendet. Wenn eine ausgeschlossene Straßenart für eine Route unverzichtbar ist, wird die Route u. U. weiträumig neu berechnet. Um unnötige Umwege zu vermeiden, empfiehlt Garmin, diese Einstellungen zu überprüfen, wenn Sie eine lange Reise unternehmen oder in einem, für Sie unbekannten, Gebiet unterwegs sind.
  • Transportmodus: Mit dem Transportmodus (z. B. Pkw, Lkw, Wohnmobil) wählen Sie die Art, in der das Gerät navigiert. Im Pkw‑Modus werden die Abbiegehinweise auf Grundlage der Karten‑ und Straßeninformationen erzeugt.
    Der Lkw‑Modus ist für gewerbliche Lkw ausgelegt und nutzt für die Routenberechnung Hauptverkehrsstraßen. In diesem Modus versucht das Gerät außerdem, kleinere Straßen, auf denen mit einem größeren Fahrzeug eine Kehrtwende schwierig wäre, zu vermeiden.
    Informationen zum Ändern der Navigationseinstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Gerätes.
    Fahrzeugprofil
    Ein falsch angelegtes Fahrzeugprofi kann zu erheblichen Routing‑Problemen führen. Überprüfen Sie daher das Profil und stellen Sie sicher, dass alle eingegebenen Fahrzeug‑Informationen korrekt sind.
    So bearbeiten Sie das Fahrzeugprofil:
      1. Tippen Sie auf Einstellungen
      2. Tippen Sie auf Fahrzeugprofil
      3. Wählen Sie den Fahrzeugtyp, den Sie bearbeiten möchten
      4. Tippen Sie auf , um dieses Profil zu bearbeiten
    Hier können die Informationen zum Fahrzeug geändert werden.
    Stellen Sie sicher, dass das tatsächliche Gewicht des Fahrzeuges im Profil auf die Gesamt- und Achslast, und nicht auf das zulässige Maximalgewicht des Fahrzeuges, eingestellt wurde. Die Einstellung des Profils auf das zulässige Maximalgewicht kann zu unnötigen Einschränkungen führen.
    Beispielsweise ist auf vielen Autobahnen ein zulässiges Gesamtgewicht von 40 Tonnen erlaubt. Wenn das Profil auf dieses Gewicht eingestellt wurde, wird es Straßen mit dieser Einschränkung umgehen. Wurde das Profil auf das tatsächliche Gewicht, welches unter dieser Grenze liegt, eingestellt, sollten keine Einschränkungen auftreten.
    Stellen Sie außerdem sicher, dass die übrigen Informationen im Lkw-Profil korrekt sind, um falsche Routen zu vermeiden. Informationen zur korrekten Konfiguration des Achsgewichts im Fahrzeugprofil finden Sie in den entsprechenden Artikel unten.
    Wenn eine Adresse nicht gefunden werden kann, falsche Geschwindigkeitsbegrenzungen angezeigt werden oder Points of Interest fehlen oder veraltet sind, siehe - Melden von Kartenfehlern auf Straßennavigationsgeräten.
    Geschwindigkeit
    Siehe die folgenden Artikel:
    Verbunden
