Herunterladen, Anzeigen oder Löschen von Satellitenbildern auf der GPSMAP 67 Serie
Das Herunterladen von Satellitenbildern auf die Outdoor-Handgeräte der GPSMAP® 67 Serie ist ein vorinstallierter Dienst, für den keine jährliche Servicegebühr anfällt. Um diese Funktion nutzen zu können, ist eine WLAN-Verbindung auf dem Gerät erforderlich. Anweisungen zum Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk finden Sie in Ihrem Benutzerhandbuch.
Was Sie bei Satellitenbildern beachten müssen
Zum Herunterladen von Satellitenbildern ist eine WLAN-Verbindung erforderlich. In einigen Fällen kann auch eine Bluetooth-Verbindung mit einem Smartphone erforderlich sein. Weitere Einzelheiten zu diesen Anforderungen finden Sie unter: Anforderungen für das Herunterladen von Satellitenbildern auf der GPSMAP 67 Serie.
Laden Sie nur die Gebiete herunter, für die Sie die Satellitenbilder benötigen.
Laden Sie alle benötigten Bildbereiche herunter, bevor Sie Ihre Reise antreten.
Satellitenbilder können nur auf dem Gerät angezeigt werden, auf das sie heruntergeladen wurden.
Wenn die Satellitenbilder in BaseCamp angezeigt werden müssen, siehe: Heruntergeladene BirdsEye Direct-Bilder werden nicht in BaseCamp angezeigt.
Es können insgesamt 250 Satellitenbilddateien (JNX-Dateien) heruntergeladen werden.
Das Limit ist die Summe der mit der BaseCamp™ Software heruntergeladenen BirdsEye-Bilddateien und der mit dem Kartenmanager auf dem Handgerät heruntergeladenen Satellitenbilddateien. Bis zu 100 dieser Satellitenbilddateien können mit dem Kartenmanager auf das Handgerät heruntergeladen werden.
Wenn das Handgerät ganz neu ist oder kürzlich auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde, muss es vor der Verwendung von Satellitenbilder einen ersten GPS-Empfang durchführen.
Drücken Sie die Taste MENU zweimal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
Wählen Sie den Kartenmanager.
Bei aktueller Gerätesoftware wird der verfügbare Speicherplatz oben auf dieser Seite angezeigt.
HINWEIS: Diese Option kann auch über die Kartenseite aufgerufen werden, indem Sie die Taste MENU, dann Karteneinstellungen wählen.
Wählen Sie Outdoor Maps+.
Wählen Sie Satellitenbild hinzufügen.
Wenn Bluetooth oder WLAN noch nicht eingerichtet wurden, folgen Sie den Anweisungen auf dem Gerät, um sie einzurichten. Detaillierte Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch.
Das GPSMAP zeigt an, dass Kartenaktualisierungsdaten angefordert werden, während es eine Verbindung zum WLAN herstellt.
Wählen Sie Karte verwenden oder wählen Sie eine Kategorie, um den Download auf einen bestimmten Punkt auf der Karte zu zentrieren (e.g. Städte > Olathe, Kansas > Verwenden).
Verwenden Sie die verfügbaren Aktionen, um einen Bereich der Karte zum Herunterladen auszuwählen:
Um verschiedene Bereiche anzuzeigen, drücken Sie
, oder
Wählen Sie
und
um die Karte zu vergrößern oder zu verkleinern. Möglicherweise müssen Sie auf einen Maßstab von 5 Kilometern oder weniger heranzoomen, um mit dem Download fortzufahren.
Drücken Sie die Taste MENU, wählen dann Kartenebenen aus, um die aktuell installierten Karten ein- oder auszublenden.
Wählen Sie Bereich auswählen.
Wählen Sie ggf. das Feld Name, um es zu bearbeiten, oder den Speicherort (intern oder SD-Karte):
Wählen Sie Herunterladen (Download).
HINWEIS: Wenn der ausgewählte Bereich zu groß zum herunterladen ist, werden Sie aufgefordert den Bereich oder ausgewählte Ebenen anzupassen, um fortzufahren.
Warten Sie, bis der Download abgeschlossen ist.
Stellen Sie sicher, dass das GPSMAP eingeschalten und in Reichweite des verbundenen Netzwerks ist, während der Download im Gange ist. Je nach Geschwindigkeit des WLAN-Netzwerks kann jeder Download mehrere Minuten dauern.
Sobald die Datei heruntergeladen wurde, erscheint sie in der Outdoor Maps+ Liste mit dem Namen und der Größe der Datei.
Anzeigen der Satellitenbilder auf der Karte
Um die Bilder auf der Karte zu sehen, wählen Sie das Bild in der in der Outdoor Maps+ Liste.
Die Bilder werden auch auf der Kartenseite angezeigt, wenn Sie sich in dem Gebiet befinden, oder wenn Sie die Karte zu diesem Gebiet bewegen, indem Sie auf der Karte selbst streichen.
Löschen nicht benötigter Satellitenbilder
Wählen Sie die Datei aus, die Sie löschen möchten. Die Karte wird dann angezeigt.
Drücken Sie die Taste MENU.
Wählen Sie Löschen.
Wählen Sie Löschen, wenn die Bestätigungsmeldung erscheint.
Nach dem Sie diese Schritte ausgeführt haben, wird der ausgewählte Inhalt von Ihrem GPSMAP entfernt.
