Größen und Längen von Herzfrequenzsensoren (inklusive Gurt)
Garmin bietet mehrere Herzfrequenzsensoren (HRM) für diejenigen an, die Herzfrequenzdaten über einen Brustgurt empfangen möchten. Die Gurte können für eine besseren Tragekomfort angepasst werden. Die Maße für die Mindest- und Maximallänge finden Sie in der folgenden Auflistung.
Wie kann ich die Länge eines HRM-Brustgurts einstellen?
Je nachdem, welchen Gurt Sie haben, können Sie die Länge des Gurtes durch Hin- und Herschieben des Einstellers anpassen.
HRM strap 1 adjustment
Wenn Sie bei einem HRM 200, HRM 600, HRM-Pro, HRM-Pro Plus, HRM-Run (2. Generation), HRM-Swim oder HRM-Tri den Gurtversteller zum Ende hinschieben, wird der Gurt verlängert. Wenn Sie ihn vom Ende wegschieben, wird er verkürzt.
 HRM strap 2 adjust
 Wenn Sie bei einem HRM-Dual den inneren Versteller näher an das Ende schieben, wird das Band verlängert, wenn Sie ihn vom Ende wegschieben, wird es verkürzt.
Minimale und maximale Länge des Herzfrequenzsensors
Die unten angegebenen Maße beziehen sich auf die kleinstmögliche Größe, die durch Anpassung der Gurtgröße erreicht werden kann, während die größtmögliche Größe durch Dehnung des Gummibandes oder Verwendung einer optionalen Brustgurt-Verlängerung erreicht wird.
  • HRM 200 und HRM 600 (XS-S)
    • Mindestlänge: 560 mm
    • Maximallänge: 720 mm
  • HRM 200 and HRM 600 (M-XL)
    • Mindestlänge: 720 mm
    • Maximallänge: 1060 mm
  • HRM-Pro™
    • Mindestlänge:  596,9 mm
    • Maximallänge: 1422,4 mm
  • HRM-Pro Plus™
  • HRM-Swim™
    • Mindestlänge: 584,2 mm
    • Maximallänge: 1447,8 mm
Die folgenden Brustgurte sind nicht mehr verfügbar:
  • Herzfrequenzsensor mit elastischem Gurt (klein)
    • Mindestlänge: 614 mm
    • Maximallänge: 1330 mm
  • Herzfrequenzsensor mit elastischem Gurt (Standard)
    • Mindestlänge: 634 mm
    • Maximallänge: 1730 mm
  • HRM-Run™ (2. Gen)
  • HRM-Dual™
    • Mindestlänge: 635 mm
    • Maximallänge: 1320,8 mm
  • HRM-Tri™
  • Premium Herzfrequenzsensor: HRM2-SS
    • Mindestlänge: 640 mm
    • Maximallänge: 1440 mm
  • Premium Herzfrequenzsensor: HRM3-SS und HRM-RUN™ (1. Gen)
Diese Zahlen sind ungefähre Angaben, bedingt durch die Elastizität der Gurte. Gemessen wurde die Mindestlänge anhand der kleinstmöglichen Gurteinstellung, die Maximallänge wurde möglich durch ein Ausdehnen des Gurtes.
