Garmin Dash Cam 10 oder Garmin Dash Cam 20 erkennt zu viele oder zu wenige Ereignisse
Stellen Sie, wenn die Garmin Dash Cam 10 oder Garmin Dash Cam 20 zu viele bzw. zu wenige Ereignisse erkennt, sicher, dass Sie den Sensor zur Ereigniserkennung korrekt kalibriert haben. Die Garmin Dash Cam muss vollständig montiert und in der gewünschten Position angebracht sein, bevor die Kalibrierung durchgeführt wird.
So kalibrieren Sie den Ereigniserkennungssensor:
  1. Drücken Sie die Taste unter dem Einstellungssymbol
  2. Drücken Sie die Taste unter dem Pfeil‑nach‑unten, bis die Option Ereigniserkennung ausgewählt ist
  3. Drücken Sie die Taste unter OK
  4. Drücken Sie erneut die Taste unter OK, wenn die Option G‑Sensor‑Reset ausgewählt ist
  5. Drücken Sie die Taste unter Reset
Der Ereigniserkennungssensor wird nun kalibriert.
Die Empfindlichkeit des Ereigniserkennungssensors kann so eingestellt werden, dass dieser mehr oder weniger Ereignisse aufzeichnet. Die Ereigniserkennung kann auf Wunsch auch vollständig deaktiviert werden.
So stellen Sie die Empfindlichkeit der Ereigniserkennung ein oder deaktivieren die Ereigniserkennung:
  4. Drücken Sie die Taste unter dem Pfeil‑nach‑unten, bis die Option Einstellungen Ereigniserkennung (wird evtl. abgekürzt dargestellt) ausgewählt ist
  5. Drücken Sie die Taste unter OK
  6. Drücken Sie die Taste unter dem Pfeil‑nach‑oben bzw. Pfeil‑nach‑unten, um die Empfindlichkeit einzustellen
  7. Drücken Sie die Taste unter OK, wenn die gewünschte Stufe hervorgehoben wird
Die gewählte Empfindlichkeitsstufe wird rechts neben dem Text "Einstellungen Ereigniserkennung" angezeigt.
Wenn die Option "Aus" ausgewählt wurde, wird die Ereigniserkennung deaktiviert.
