Erstellen, Bearbeiten und Löschen einer Route auf einem zumo 396 LMT-S
Das Erstellen einer Route mit mehrere Zwischenzielen ermöglicht die Navigation zwischen mehreren Wegpunkten. Die Reiserouten können mit der Funktion Routenplanung auf dem internen Speicher des Geräts gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden. Das Gerät kann bis zu 100 Routen speichern.
1. Tippen Sie auf Apps
PND DA 50 - Trip Planner - main landing
2. Tippen Sie auf Routenplanung
PND zumo 396 - Trip Planner - TP app
3. Tippen Sie auf Neue Route
PND zumo 396 - Trip Planner - new trip
4. Tippen Sie auf Startort wählen
    • Hinweis: Der Startort ist der erste Punkt der Route
PND DA 50 - Trip Planner - select start 1
5. Bestimmen Sie den Startort über die Suchoptionen
PND zumo 396 - Trip Planner - select location
6. Tippen Sie auf OK
PND zumo 396 - Trip Planner - select start
7. Tippen Sie auf Zwischenziel hinzufügen um einen weiteren Punkt hinzuzufügen
PND zumo 396 - Trip Planner - add location
8. Führen Sie die Schritte 6 bis 8  durch, um bis zu 30 Zwischenziele hinzuzufügen. Tippen Sie auf einen Punkt um zusätzliche Optionen anzuzeigen.
PND zumo 396 - Trip Planner - location options
Zusätzliche Optionen
    • Tippen Sie auf das Plus Symbol PND - Trip Planner - add stop icon  um ein weiteres Zwischenziel hinzuzufügen
    • Tippen Sie auf das Schraubenschlüsselsymbol  PND settings wrench v2 um die Position zu ändern
    • Tippen Sie auf die Richtungspfeile  RV 785 - Trip Planner move icon um die Reihenfolge der Punkte zu ändern
      • Tippen und halten Sie das Positionssymbol PND - drag icon transparent neben einem Ort, um diesen an eine andere Stelle zu ziehen
PND zumo 396 - Trip Planner - location order
    • Tippen Sie auf die orange Flagge PND - Trip Planner waypoint icon um das Zwischenziel in einen Änderungspunkt zu ändern
      • Dadurch wird eine Route erstellt, die durch diesen Punkt führt, ohne zu ihm zu navigieren.
      • Das Symbol ändert sich in ein  PND - Trip Planner shaping point blauen Änderungspunkt und die Route wird neu berechnet
PND zumo 396 - Trip Planner - shaping points
    • Tippen Sie auf den Papierkorb  VIRB trash transparent cropped um einen Punkt zu entfernen
      • Tippen Sie auf Ja
PND DA 50 - Trip Planner - delete point
9. Tippen Sie auf Ziel wählen und folgen den Schritt 5 und 6 um eine finales Ziel zu wählen
PND zumo 396 - Trip Planner - select destination
10. Tippen Sie auf Weiter. Die Route wird jetzt berechnet.
PND zumo 396 - Trip Planner - calculate route
11. Tippen Sie auf Speichern
PND zumo 396 - Trip Planner - save route
12. Geben Sie der Route einen Namen und tippen auf Fertig
Zurück nach oben
Bearbeiten einer Route
3. Tippen Sie auf Gespeicherte Routen (Ges.Rou.)
PND zumo 396 - Trip Planner - saved trips
4. Tippen Sie auf den Namen der Route
PND zumo 396 - Trip Planner - select trip
5. Um ein Ziel zu bearbeiten, tippen Sie auf eine Position und wählen eine Option
PND zumo 396 - Trip Planner - edit location 2
Optionen zur Bearbeitung
      • Tippen Sie auf Ja
6. Tippen Sie auf das Schraubenschlüsselsymbol PND settings wrench v2  für mehr Bearbeitungsoptionen
PND zumo 396 - Trip Planner - trip options
Wählen Sie eine folgende Optionen:
      • Weitergeben: Übertragen der Route auf ein anderes Zumo-Gerät
        • Routen können über Bluetooth, eine SD-Karte oder die Smartphone Link App geteilt werden
      • Routenpräferenz: Legt die bevorzugte Route für die Fahrt fest
      • Sehenwürdigkeiten vorschlagen: Schlägt Attraktionen vor, die entlang der Route hinzugefügt werden können
      • Route ändern
      • Reihenfolge optimieren: Berechnen Sie die effizienteste Route für die Reise zu allen Punkten
        • Der Start- und Endpunkt wird nicht verändert
        • Es müssen mindestens vier Punkte bestehen
      • Abbiegungen anzeigen: Auflistungen der Abbiegehinweise
      • Route löschen: Entfernt die Route aus dem Reiseplaner
      • Route umbenennen: Ändert den Namen der Route
      • Zeitplan bearbeiten: Änderung der Abfahrts- und Ankunftszeiten
7. Tippen Sie auf Los! um die Navigation zu starten
Zurück nach oben
Löschen einer Route
4. Tippen Sie auf das Schraubenschlüsselsymbol PND settings wrench v2
PND zumo 396 - Trip Planner - edit trips
5. Tippen Sie auf Route löschen
PND zumo 396 - Trip Planner - delete trips
6. Markieren Sie die zu löschenden Routen und tippen auf Löschen
PND DA 51 - Trip Planner - select and delete trip
7. Tippen Sie auf Ja
PND DA 50 - Trip Planner - confirm delete trip
  Zurück nach oben
