Aufladen von Straßennavigationsgeräten
Garmin empfiehlt, immer das im Lieferumfang Ihres Geräts enthaltene Fahrzeugstromkabel oder ein Ladegerät der Marke Garmin zu verwenden. Die volle Leistungsfähigkeit stellt sicher, dass Ihr Gerät die besten Signale von GPS-Satelliten und Verkehrsinformationen erhält.
Kabel oder Adapter von Drittanbietern laden das Gerät möglicherweise nicht auf oder versetzen es nicht in den richtigen Zustand, um Updates zu empfangen.
Das mitgelieferte Fahrzeugkabel muss verwendet werden, damit das Gerät den Akku laden und gleichzeitig betrieben werden kann.
Das Gerät kann nicht über ein USB-Kabel im Fahrzeug aufgeladen werden, es sei denn, das mitgelieferte Fahrzeugkabel war ein USB-Kabel mit Adapter.
Wenn Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit einem Computer oder Fahrzeug verbunden ist, zeigt es möglicherweise folgende Meldung an: "Das Gerät kann mit dem verbundenen Kabel nicht aufgeladen werden". Dieses Verhalten ist normal. Obwohl das Gerät vom Computer oder Fahrzeug genügend Strom erhält, damit es eingeschaltet bleibt und funktioniert, wird nicht genügend Strom übertragen, um den Akku aufzuladen.
Dieses Video ist ein schneller und einfacher Weg, um etwas über das Aufladen Ihres Geräts zu lernen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, den internen Akku Ihres Straßennavigationsgeräts aufzuladen:
Hinweis: Das Gerät wird nicht aufgeladen, wenn es über ein USB-Kabel mit einem USB-Anschluss im Fahrzeug oder an einen Computer angeschlossen wird.
Verwenden Sie das Zigarettenanzünderkabel im Lieferumfang des Geräts.
| Verwenden Sie ein Netzadapter-Zubehör,
Temperaturen beeinflussen das Aufladen des Gerätes. Wenn der Geräte-Akku eine Temperatur von 0°C und darunter oder 45°C und darüber registriert, wird er nicht geladen. Mehr Informationen zu den Auswirkungen von Temperaturen finden Sie in dem Artikel Bedingungen zum Aufladen für Straßennavigationsgeräte
Wenn ein Straßennavigationsgerät an eine externe Stromversorgung angeschlossen ist, wird es von dieser externen Stromversorgung betrieben. Der Akku entlädt sich nicht.
Ihr Gerät wird in den Standby-Modus versetzt, wenn Sie den Ein-/Aus-Schalter drücken und loslassen. Es wird empfohlen, das Gerät vor der Aufbewahrung vollständig auszuschalten, um die Akkuladung zu erhalten. Halten Sie dazu den Ein-/Aus-Schalter 5 Sekunden lang gedrückt und tippen auf AUSSCHALTEN.
Wenn Sie ein Ersatzkabel für eine der oben genannten Lademethoden benötigen, können Sie es im Garmin Webshop erwerben.
