Anpassen des Displaydesigns auf Instinct 3 Solar Uhren
Die Instinct® 3 Solar Uhren bieten 11 vorinstallierte, einzigartige Displaydesigns (Zifferblätter) mit jeweils einer invertierten Farboption. Darüber hinaus können Sie bei jedem Displaydesign die angezeigten Daten oder Symbole anpassen. Das gewählte Displaydesign kann die verfügbaren Optionen oder die Darstellung der Daten verändern. Je nach Displaydesign stehen Ihnen zwischen zwei und sieben verschiedene Optionen zur Anpassung der Daten zur Verfügung. Die Instinct 3 Solar Serie bietet eine einzigartige Anzeige mit einem Wählfeld in der oberen rechten Ecke, um verschiedene Datenoptionen zu isolieren. Für weitere Informationen zu den Optionen des Wählfelds wählen Sie unten Wählfeld
  1. Halten Sie auf dem Displaydesign die Taste UP/MENU (Mitte-links) gedrückt.
  2. Wählen Sie Displaydesign.
  3. Drücken Sie die Taste UP/MENU oder die Taste ABC (unten links), um eine Vorschau der Displaydesignoptionen anzuzeigen.
    • Wählen Sie Hinzufügen +, um ein neues Displaydesign zu erstellen.
  4. Drücken Sie die Taste GPS (oben rechts), um ein Displaydesign auszuwählen.
  5. Drücken Sie die Taste GPS und wählen Sie dann eine Option aus:
    • Wählen Sie Anwenden, um das Displaydesign zu aktivieren.
    • Wählen Sie Daten, um die auf dem Displaydesign angezeigten Daten anzupassen.
    • Wählen Sie Farbe, um die Hintergrundfarbe des Displaydesigns anzupassen.
    • Wählen Sie Löschen, um das Displaydesign zu entfernen.
  6. Wählen Sie Anwenden, um die Änderungen zu speichern.
Für weitere Informationen und Beispiele zu den verschiedenen Displaydesigns und Optionen zur Datenanpassung wählen Sie bitte die unten stehenden Optionen.
Verfügbare Vorlagen für Displaydesigns
Displaydesignvorlagen
Vorinstallierte Displaydesignvorlagen
Watch face example 1 with time and data
Watch face example 2 with time and data
Watch face example 3 with time and data
Watch face example 4 with time and data
Watch face example 5 with time and data
Watch face example 6 with time and data
Watch face example 7 with time and data
Watch face example 8 with time and data
Watch face example 9 with time and data
Watch face example 10 with time and data
Watch face example 11 with time and data
Löschen eines gespeicherten Displaydesigns
Sie können bis zu zehn angepasste Displaydesigns speichern. Wenn Sie nach dem Speichern von 10 Displaydesigns ein neues Displaydesign erstellen möchten, müssen Sie eine Ihrer gespeicherten Anpassungen löschen, um ein neues Displaydesign hinzufügen zu können. Durch das Löschen eines gespeicherten Displaydesigns wird die Displaydesignvorlage nicht von Ihrer Uhr gelöscht.
  4. Drücken Sie die Taste GPS (oben rechts), um das Displaydesign auszuwählen, das Sie löschen möchten.
  5. Wählen Sie Löschen.
Wählfeld
Die folgenden Optionen sind für die meisten Displaydesigns verfügbar. Viele dieser Optionen können in den anderen Datenfeldern außerhalb des Wählfelds angezeigt werden.
Moon, battery, phone, and clock symbols.
Status-Symbole
Zeigt die aktuelle Akkulaufzeit an, ob die Uhr auf „Nicht stören“ eingestellt ist, ob ein Alarm eingestellt ist und ob sie mit einem Telefon gekoppelt ist.
Rectangle battery symbol with small lines indicating battery amount.Akkustand
Zeigt die verbleibende Akkulaufzeit an.
Day of the week abbreviation above numbers.Wochentag und Tag
Zeigt das aktuelle Kalenderdatum und den Wochentag an.
Month abbreviation above numbers.Tag und Monat
Zeigt das aktuelle Kalenderdatum und den Monat an.
Heart symbol above numbers.Herzfrequenz
Zeigt den vom optischen Herzfrequenzsensor gemessenen Wert an.
Der optische Herzfrequenz-Sensor muss eingeschaltet sein, um einen Messwert zu erhalten.
Two footprints above numbers.Schritte
Zeigt die tägliche Schrittzahl an.
Triangles above numbers.
Höhe
Zeigt Ihre aktuelle Höhe an.
Horizontal arrow above numbers.Barometer-Trendlinie und der Barometerstand
Zeigt den aktuellen Barometerdruck in Millibar an.
Die Trendlinie des Barometers berücksichtigt die letzten 6 Stunden, unterteilt in zwei 3-Stunden-Segmente. Bei einer Änderung von 2,3 Millibar innerhalb des 3-Stunden-Segments wird die Linie je nach Richtung der Änderung nach oben oder unten gebogen.
Setting sun symbol on top of numbers.Sonnenuntergang/Sonnenaufgang
Zeigt die Zeit des Sonnenuntergangs/Sonnenaufgangs an.
Square text bubble over numbers.Benachrichtigungen
Zeigt die Anzahl der Benachrichtigungen an.
Die Benachrichtigungsnummer wird erst gelöscht, wenn sie vom Telefon gelöscht wird.
Square calendar symbol over two small dashes.Kalender-Benachrichtigungen
Anzeige der Anzahl der Kalenderbenachrichtigungen für den Tag.
Word NOW over number with degree symbol.
Wetter
Zeigt die von der Garmin Connect App empfangenen Wetterinformationen an.
Flame symbol over numbers.Verbrannte Kalorien
Zeigt die insgesamt verbrannten Kalorien des Tages an.
Arrow and line representing stairs above a number.Hochgestiegene Stockwerke
Zeigt die an diesem Tag aufgestiegenen Etagen an.
Circle and lines and numbers.Intensitätsminuten
Zeigt die Anzahl der für die Woche generierten Intensitätsminuten an.
Circle with lines inside above numbers and percentage symbol.Pulse Ox
Zeigt den letzten Pulsoximeter-Messwert an.
Person running over numbers.Wöchentliche Laufdistanz insgesamt
Zeigt die Distanz aller Laufaktivitäten der Woche an, außer dem Trail Run.
Person cycling over numbersWöchentliche Fahrraddistanz insgesamt
Zeigt die Distanz aller Fahrradaktivitäten für die Woche an.
Letters UTC above numbers.Koordinierte Weltzeit
Zeigt die koordinierte Weltzeit (UTC) an.
Die UTC ist der Nachfolger der Greenwich Mean Time (GMT).
Sun symbol with rectangles around the edge.
Solarintensität
Zeigt die aktuelle Sonnenintensität an und füllt sich mit zunehmender Sonnenintensität.
Sun symbol with white and black background.
Sonnenstand
Zeigt die aktuelle Position der Sonne an.
Moon with light and dark
Mondphase
Zeigt die aktuelle Mondphase an.
Es gibt eine Reihe von Displaydesigns, die ein kleines Diagramm anzeigen.
Displaydesigns mit kleinem Diagramm
Einige Displaydesigns bieten die Möglichkeit, bestimmte Arten von Daten als Diagramm anzuzeigen. Nicht alle Displaydesignvorlagen haben grafische Datenfelder als Option.
Line graph of barometer data with barometric pressure.
Barometer-Diagramm
Zeigt den aktuellen Luftdruck und eine  Diagramm an, die die Veränderung der Luftdruckwerte in den letzten vier Stunden anzeigt
Line graph of elevation data with current elevation number.
Höhen-Diagramm
Zeigt die aktuelle Höhe und ein Diagramm an, das die Veränderung der Höhenmesswerte in den letzten vier Stunden anzeigt
Line graph of heart rate data and current heart rate number.
Herzfrequenz-Diagramm
Zeigt die aktuelle Herzfrequenz in Schlägen pro Minute und ein Diagramm mit den Herzfrequenzmesswerten der letzten vier Stunden an
Line graph of solar charging data with battery estimate.
Solar-Diagramm1
Zeigt eine Grafik der Veränderungen der Sonnenintensität in den letzten sechs Stunden an.
Line graph of daily step data with footprint step symbol and number of steps.
Schritte-Diagramm
Zeigt die Gesamtschrittzahl für den Tag und ein Balkendiagramm mit den im Laufe des Tages erzielten Schritten pro Stunde an.
Weitere Informationen zu den Garmin Instinct 3 Solar Uhren finden Sie im Benutzerhandbuch.
