Approach G10, S10 oder S20 startet neu oder friert ein
Wenn ein Garmin Approach Gerät einfriert oder neu startet, gibt es eine Reihe von Schritten zur Fehlerbehebung, die durchgeführt werden können, um das Problem zu beheben.
Schalten Sie das Approach aus und wieder ein
Wenn das Gerät eingefroren ist, versuchen Sie einen Reset über die folgenden Methoden:
  • Halten Sie die Einschalttaste einige Sekunden lang gedrückt, bis das Zifferblatt Sie fragt, ob Sie das Gerät ausschalten möchten. Wählen Sie dann Ja, um das Gerät auszuschalten. Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät wieder einzuschalten.
  • Halten Sie die Einschalttaste etwa 12-15 Sekunden lang gedrückt oder bis das Zifferblatt der Uhr erlischt. Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät wieder einzuschalten.
Fahren Sie mit den nächsten Schritten fort, wenn der Approach nach einem Reset weiterhin neu startet oder einfriert.
Entfernen Sie beschädigte Dateien
Löschen Sie potenziell beschädigte Dateien aus dem Approach. Um den Verlust von Scorecards und anderen Daten zu vermeiden, synchronisieren Sie zunächst mit Garmin Connect über Garmin Express.
  1. Öffnen Sie das Gerät als Speicherlaufwerk auf dem Computer
  2. Öffnen Sie den Ordner Garmin
  3. Öffnen Sie den Ordner Data
  4. Löschen Sie den Ordner Scorecards
    • Hinweis für Mac-Nutzer: Stellen Sie sicher, dass Sie den Papierkorb leeren.
Erzwingen der Verbindung mit dem Computer
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Verbindung zum Computer zu erzwingen, wenn der Approach nicht als Laufwerk erkannt wird.
  1. Stellen Sie sicher, dass der Akku des Geräts vollständig geladen ist
  2. Trennen Sie den Approach vom Computer
  3. Schalten Sie den Approach aus
    HINWEIS: Ein Soft-Reset kann erforderlich sein, um den Approach auszuschalten
  4. Drücken und halten Sie OK
  5. Schließen Sie den Approach an den Computer an und halten Sie weiterhin OK gedrückt
  6. Warten Sie, bis das Gerät vom Computer erkannt wird. Es kann bis zu 30 Sekunden dauern, bis das Gerät als Laufwerk erkannt wird
  7. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, installieren Sie die USB-Gerätetreiber
  8. Lassen Sie OK los
  9. Laden Sie Scorecards auf Garmin Connect mit Garmin Express hoch, um sie zu sichern
  10. Löschen Sie den Ordner Scorecards
  11. Trennen Sie den Approach sicher vom Computer
    • Windows: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk von Approach und klicken Sie auf Auswerfen
    • Mac: Ziehen Sie das Laufwerk in den Papierkorb
  12. Trennen Sie den Approach vom Computer
  13. Schalten Sie den Approach ein
Zurücksetzen des Approach auf die Werkseinstellungen
Wenn der Approach immer noch nicht richtig funktioniert, können Sie versuchen, einen Master-Reset auf dem Gerät durchzuführen. Bei einem Master-Reset werden alle Benutzerdaten gelöscht und die Werkseinstellungen des Approach wiederhergestellt.
  1. Schalten Sie den Approach aus, indem Sie die Taste UP gedrückt halten, bis er sich ausschaltet.
  2. Drücken und halten Sie Back und OK
  3. Drücken Sie die POWER, bis das Garmin Logo auf dem Bildschirm erscheint.
  4. Halten Sie Back und OK 10 Sekunden lang gedrückt.
  5. Lassen Sie OK los
  6. 5 Sekunden nach dem Loslassen der Taste OK lassen Sie die Taste Back los
Sobald diese Schritte abgeschlossen sind, sollte der Approach ordnungsgemäß funktionieren. Wenn Sie weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich an den Garmin Produktsupport, indem Sie unten auf der Seite "Bei weiteren Fragen Kontakt mit uns aufnehmen" auswählen, Ihr Produkt eingeben und dann eine verfügbare Kontaktoption auswählen.
