Was ist die Kill Switch Funktion auf dem Foretrex 801/901?
Die Foretrex 801 und 901 bieten eine Option namens Kill Switch. Mit dem Kill Switch können Sie das Gerät schnell zurücksetzen, wobei alle gespeicherten Daten gelöscht werden und das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.1 Diese Option kann nützlich sein, wenn Sie in einer Situation sind, in der die auf der Uhr gespeicherten Daten als sensibel angesehen werden könnten.
So aktivieren Sie den Kill Switch
Drücken Sie POWER 5 Mal in weniger als 2 Sekunden.
TIPP: Sie können eine beliebige Taste drücken, um die Funktion KILL SWITCH während des 10-Sekunden-Countdowns abzubrechen.
Nach 10 Sekunden löscht das Gerät alle vom Benutzer eingegebenen Daten.
1 Der Kill Switch führt einen vollständigen Master-Reset Ihres Geräts durch. Alle gespeicherten Daten, Sensor- oder Gerätekopplungen, benutzerdefinierten Einstellungen und der Geräteverlauf werden bei Verwendung des Kill Switch gelöscht. Bei Verwendung der Garmin Explore App kann das Foretrex in regelmäßigen Abständen gespeicherte Routen, Tracks und Wegpunkte in Ihrem Garmin Explore Konto sichern. Weitere Informationen finden Sie unter: Synchronisieren der Garmin Explore App.
