Die microSD-Karte wurde direkt von Garmin erworben: Kontaktieren Sie für weitere Unterstützung den Garmin Produktsupport.
Die microSD-Karte wurde nicht direkt von Garmin erworben: Befolgen Sie die nachstehenden Informationen je nach Ihrer Situation.
Vorinstallierte Garmin Speicherkarte: Wenden Sie sich an den Händler, der die Karte verkauft hat, um einen Ersatz zu erhalten.
Vorprogrammierte Karten von Drittanbietern, wie z. B. onX: Wenden Sie sich an den Händler oder das Unternehmen, das die Karte geliefert hat.
Keine vorinstallierte Speicherkarte-Karte: Wenn Sie Daten auf eine leere Karte geladen haben, z. B. zusätzliche Karten oder BirdsEye, formatieren Sie die Karte und laden Sie die Daten erneut. Für eine Anleitung, siehe - Formatieren einer microSD/SD Speicherkarte.
Garmin Outdoor-Gerät friert ein, startet neu oder lässt sich nicht vollständig einschalten
Wenn ein Garmin Outdoor-Gerät einfriert, beim Garmin-Logo hängenbleibt, neu startet oder sich nicht vollständig einschalten lässt, kann dies viele Ursachen haben, einschließlich beschädigter Daten oder Software-Update-Dateien. Die folgenden Schritte helfen Ihnen, das Problem zu ermitteln und zu beheben.
WICHTIG: Bevor Sie die folgenden Schritte ausführen, stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Gerät die neuesten Software-Updates installiert sind. Eine Anleitung finden Sie unter: Aktualisieren der Gerätesoftware eines Outdoor/Marine Handgeräts.
Wenn Ihr Gerät vom Computer nicht erkannt wird, siehe: Outdoor Gerät wird nicht vom Computer erkannt.
Wenn das Problem nach dem Update weiterhin besteht, fahren Sie mit den folgenden Schritten zur Fehlerbehebung fort.
Prüfen Sie die folgenden Dinge
Wenn Ihr Gerät nicht über einen Speicherkartensteckplatz verfügt, überspringen Sie den Abschnitt über die microSD-Karte.
Akkus/Batterien: Versuchen Sie es mit einem neuen Satz Akkus/Batterien. Zuvor verwendete Akkus oder Batterien können das Hochfahren des Geräts verhindern, wenn die Lebensdauer der Akkus/Batterien gering oder sie alt sind.
Stellen Sie sicher, dass die Akkus/Batterien richtig installiert sind: Die Symbole für positive und negative Polarität im Batteriefach können ähnlich aussehen. Am besten ist es, die Akkus/Batterien zu entfernen, die Polarität zu beachten und die Akkus/Batterien dann wieder einzulegen.
Kontakte reinigen: Reinigen Sie die Batteriekontakte mit einem Wattestäbchen, das mit etwas Reinigungsalkohol angefeuchtet ist. Auch wenn die Kontakte sauber erscheinen, können Ablagerungen eine Verbindung zwischen Akkus/Batterien und Kontakten verhindern. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte trocken sind, bevor Sie versuchen, das Gerät wieder anzuschließen.
Andere Stromquelle oder Ladegerät: Versuchen Sie bei Geräten, die wiederaufladbare Akkus aufladen können, die Stromquelle zu wechseln (vom Computer zur Steckdose oder umgekehrt) oder ein anderes Kabel oder Ladegerät zu verwenden.
Mit einer Standard-Stromversorgung sollte eine vollständige Aufladung etwa 3-4 Stunden dauern. Wenn der Akku sehr leer war, kann es bis zu einer Stunde dauern, bis das Gerät Anzeichen für einen Ladevorgang zeigt.
Soft-Reset: Halten Sie die Einschalttaste bis zu 60 Sekunden lang gedrückt oder bis sich das Gerät ausschaltet. Schalten Sie das Garmin nach dem vollständigen Ausschalten wieder ein. Möglicherweise muss das Gerät während des Soft-Resets an eine Stromquelle angeschlossen werden (mit einem USB-Kabel an ein Netzteil oder einen Computer), wenn es sich immer noch nicht einschalten oder auftauen lässt.
microSD/SD Card: Wenn Sie eine microSD-Karte in Ihrem Gerät haben, entfernen Sie die Karte und prüfen Sie, ob das Gerät normal funktioniert. Wenn das Entfernen der Speicherkarte das Problem behebt, liegt möglicherweise ein Problem mit der Karte vor. Klicken Sie unten, um herauszufinden, wie Sie dieses Problem am besten beheben können.
Wenn das Problem weiterhin besteht, lesen Sie den Abschnitt "Löschen" weiter unten.
Löschen von Benutzerdaten oder der Software-Update-Datei
WICHTIG: Wenn Ihr Gerät nicht vom Computer erkannt wird, beachten Sie die Schritte zum Löschen von Daten oder der Update-Datei im Artikel Outdoor Gerät wird nicht vom Computer oder der Garmin Anwendung erkannt.
Benutzerdaten, wie Wegpunkte, Routen und Tracks, können gelegentlich beschädigt werden und die Gerätefunktionalität beeinträchtigen. Wenn dies geschieht, müssen die Daten gelöscht werden. Benutzerdaten werden in internen Ordnern aufbewahrt, auf die Sie zugreifen können, wenn Ihr Gerät mit einem Computer verbunden ist.
Löschen von beschädigten Benutzerdaten
Löschen einer beschädigten Software-Update-Datei
Wenn Ihr Gerät nach dem Versuch, die Software zu aktualisieren, einfriert, versuchen Sie, die Aktualisierungsdatei(en) zu löschen und die Aktualisierung(en) erneut zu installieren. Wenn keine Aktualisierungsdateien vorhanden sind, fahren Sie mit dem Zurücksetzen des Geräts fort.
Zurücksetzen des Gerätes auf Werkseinstellungen
Vor dem Zurücksetzen können Sie alle wichtigen Daten mit unserem kostenlosen Programm Garmin BaseCamp sichern. Eine Anleitung finden Sie unter: Sichern, Anzeigen und Übertragen von Daten mit Garmin BaseCamp. Wählen Sie unten Ihr Gerät aus, um eine Anleitung zum Zurücksetzen zu erhalten:
Wenn diese Schritte abgeschlossen sind, sollte das Gerät ordnungsgemäß funktionieren.
Mein Gerät funktioniert immer noch nicht
Wenn keiner der obigen Schritte zur Lösung Ihres Problems beigetragen hat, wenden Sie sich bitte an den Garmin Produktsupport um weitere Unterstützung zu erhalten.
Um das Verfahren zu beschleunigen, sollten Sie den Mitarbeiter darauf hinweisen, dass Sie die in diesem Artikel beschriebenen Schritte bereits durchgeführt haben.
