Einschalttaste (Power): Halten Sie die Taste für einige Sekunden gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie durch kurzes Drücken die Statusanzeige öffnen.
Tastenfeld: Durch Drücken der Pfeile auf dieser Wipptaste können Sie die Karte verschieben oder den Cursor bewegen.
Enter und Quit: Mit der Enter-Taste wählen Sie das Element aus, das Sie mit der Tastatur markiert haben. Die Quit-Taste dient als Zurück-Taste für Menüs und als Seiten-Taste, mit der die Auswahl von Elementen nach rechts verschoben wird.
Page: Blättert die Auswahl der Elemente nach links.
Menu: Durch einmaliges Drücken dieser Taste erhalten Sie auf den meisten Bildschirmen zusätzliche Optionen. Zweimaliges Drücken dieser Taste öffnet das Hauptmenü von jedem Bildschirm aus.
Find: Das Drücken der Taste Find ist der erste Schritt zum Starten einer Navigation und öffnet ein Menü mit Ziel- oder Routenauswahlen, die Ihnen helfen, Ihr Ziel zu erreichen.
Mark: Speichert einen Wegpunkt an der Stelle, an der Sie stehen. Wenn Sie die Koordinaten nach dem Drücken von Markieren bearbeiten, können Sie einen Wegpunkt speichern, nachdem Sie die Koordinaten dieses Punktes eingegeben haben.
+ und - : Mit diesen Tasten können Sie in den Menüs nach oben und unten blättern oder die Karte vergrößern oder verkleinern.
SOS: Die SOS-Taste befindet sich unter einer Schutzabdeckung, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern. Ein Druck auf die Vorderseite dieser Taste öffnet die Klappe und gibt den Blick auf die versenkte SOS-Taste frei, die nur im Notfall gedrückt werden sollte. Die SOS-Taste erfordert ein aktives inReach-Abonnement, um Hilfe rufen zu können.
