Wie kann ich den Satori Smart Trainer kalibrieren?
Die Messung von Leistungsdaten auf einem Hometrainer ist wichtig. Alle Tacx Smart Trainer messen Geschwindigkeit, Trittfrequenz und Leistung. Um eine genaue Leistungsmessung zu erhalten, muss der Trainer kalibriert werden. Dies geschieht durch einen einfachen und schnellen Kalibrierungsprozess. Es ist auch wichtig, die Software des Trainers zu aktualisieren, um eine genaue Leistungsmessung zu gewährleisten (siehe die verbundenen Artikel unten ).
Der Spin-Down-Kalibrierungsprozess kann über die Tacx Training-App ausgelöst werden. Die Anwendung führt Sie durch alle Schritte.
HINWEIS: Ein Trainerreifen wird dringend empfohlen. Stellen Sie sicher, dass der Hinterreifen bis zu dem auf dem Reifen aufgedruckten Maximaldruck aufgepumpt ist, bevor Sie fortfahren (Beispiel: Der Maximaldruck für Straßenreifen reicht von 101-116 psi).
HINWEIS: Benutzen Sie den Trainer auf einer festen, ebenen Fläche. Verwenden Sie bei Teppichböden eine Matte.
Downloaden und installieren Sie die Tacx Training App. Falls die App bereits installiert ist, stellen Sie sicher, dass die aktuelle Version verwendet wird.
Öffnen Sie die App und wählen Sie das Symbol Einstellungen.
Wählen Sie Geräte-Manager.
Wählen Sie den Tacx Satori aus der Liste der Trainer aus - wenn alle Symbole grün werden, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt..
Wählen Sie Tacx Satori einrichten.
Wählen Sie Kalibrieren.
Wählen Sie Jetzt kalibrieren.
Folgen Sie den Anweisungen der App auf dem Bildschirm - treten Sie in die Pedale und beschleunigen Sie auf 30 kmh.
Sobald die Geschwindigkeit 30 kmh erreicht hat, hören Sie auf, in die Pedale zu treten, und lassen Sie das Rad zum Stillstand kommen.
Nach erfolgreicher Kalibrierung sehen Sie ein grünes Häkchen und die Meldung "Ihr Trainer ist kalibriert".
Klicken Sie auf Fertig stellen.
Wählen Sie die Zurück-Pfeile, bis Sie das Dashboard der Tacx Training-App erreichen, um einen Film oder ein Training auszuwählen.
Warum ist eine Kalibrierung erforderlich?
Es gibt viele Faktoren (z. B. Raumtemperatur, Reifendruck, Rollwiderstand usw.), die die Leistungsmessung beeinflussen. Bei einer Kalibrierung werden alle diese Faktoren gemessen und zu einem einzigen Kalibrierungswert berechnet. Dieser Wert wird als Koeffizient verwendet, um die Leistungsaufnahme des Radfahrers zu berechnen.
Wie oft sollte ich kalibrieren?
Führen Sie eine Kalibrierung nach einer der folgenden Änderungen durch.
Reifendruckänderungen
Druck der Rolle gegen den Reifen ändert sich
Die Temperatur der Umgebung ändert sich erheblich
Reifen wird ersetzt
Wie kann ich den Reifenverschleiß vermeiden oder verringern?
Um den Reifenverschleiß zu vermeiden oder zu verringern, sollten Sie folgende Punkte überprüfen:
Stellen Sie sicher, dass der Kalibrierungspfeil nach der Kalibrierung in der Tacx Training-App in der Mitte des grünen Balkens ausgerichtet ist.
Der Reifendruck muss bei einem Trainerreifen sehr hoch sein. (siehe die Angabe für das Maximum, das auf der Seite des Reifens gedruckt sein sollte)
Reinigen Sie den Reifen und die Rolle. (verwenden Sie Reinigungsalkohol, um den Reifen zu reinigen)
Wenn der Reifen älter als 1 Jahr ist, kann er ausgetrocknet sein.
