Darstellung der Tiefenzahlen verkehrt herum an einem Garmin Kartenplotter
Die Tiefenzahlen, die auf der rechten Seite des Echolotgraphen gezeigt werden, weisen auf die Reichweite hin, die auf dem Bildschirm gezeigt wird. Die normale Echolotanzeige stellt den Tiefenbereich dar, ausgehend von 0 an der Oberfläche des Wassers und geht weiter nach unten auf der rechten Seite bis der Grund erreicht ist. Dies wird umgedreht, wenn das Gerät auf Grundverfolgung gestellt wurde.
Bottom Lock ist eine Funktion, die das Gerät die Echolotansicht des Gewässergrunds vergrößern lässt. Die Tiefenzahlen werden umgedreht. Die Tiefenreichweite startet bei 0 Metern am unteren Ende des Bildschirms und erhöht sich bei weiterem nach oben gehen am Bildschirm. Die Anzahl der gezeigten Meter lässt sich einstellen. Zur Veränderung der Reichweitenzahlen in den normalen Modus, muss Bottom Lock deaktiviert werden.
Zur Deaktivierung von Bottom Lock, folgen Sie dieser Anleitung:
  1. Vom Hauptmenü ausgehend wählen Sie Echolot
  2. Wählen Sie Vollbild
  3. Drücken Sie die Menütaste
  4. Wählen Sie Zoom
  5. Wählen Sie kein Zoom
Dies deaktiviert die Grundverfolgung und zeigt das Echolotbild in normalem Modus.
