Welche Art von Verkehrsdienst nutzt mein Straßennavigationsgerät?
Hinweis: Bei bestimmten Gerätemodellen ist kein Empfang von Verkehrsfunk möglich. Wenn Sie unsicher sind, welches Gerätemodell vorliegt, kontaktieren Sie bitte den Garmin Kundenservice unter der Angabe der Seriennummer oder Gerätekennung Ihres Geräts.
Ihr Garmin Straßennavigationsgerät ist mit einem externen Verkehrsfunkempfängerkabel ausgestattet. Der im Fahrzeugstromkabel verbaute Empfänger ermöglicht es dem Gerät, FM-Radiosignale mit Informationen über den bevorstehenden Verkehr zu empfangen, die es dann auf der Karte anzeigt.
Die Bezeichnung des Kabels ist je nach Modell des Straßennavigationsgeräts verschieden. Das Etikett für das Kabel befindet sich auf der Unterseite des Netzsteckers, der mit der 12-Volt-Steckdose (Zigarettenanzünder) in Ihrem Fahrzeug verbunden wird.
Da der Verkehrsfunkempfänger in das Fahrzeugstromkabel eingebaut ist, empfängt Ihr Gerät erst die Verkehrsinformationen, wenn das Kabel mit Ihrem Gerät und Ihrem Fahrzeug verbunden ist. Wenn das GPS Gerät ohne Fahrzeugstromkabel oder mit einem Fahrzeugkabel eines Fremdherstellers verwendet wird, können keine Verkehrsinformationen empfangen werden.
Nutzen eines externen Verkehrsfunkempfängers
Wenn Sie nicht mehr im Besitz des originalen Fahrzeugstromkabels sind, können Sie als optionales Zubehör einen externen Verkehrsfunkempfänger erwerben.
So finden Sie kompatible Verkehrsfunkempfänger für Ihr Gerät:
    1. Gehen Sie auf Garmin.com
    2. Finden Sie Ihr Gerätemodell
    3. Klicken Sie auf der Produktseite des Geräts auf die Registerkarte Zubehör
    4. Klicken Sie auf Verkehrsfunkempfänger
Dadurch wird eine Liste von Verkehrsfunkempfänger-Zubehör erweitert, das mit Ihrem Gerätemodell kompatibel ist. Diese Empfänger werden mit einem bestehenden Verkehrsfunk-Abonnement geliefert, so dass keine zusätzlichen Käufe erforderlich sind.
Mehr Informationen dazu im folgenden Artikel: Aktivieren des kostenlosen Verkehrsdienst Abonnements.
Verbunden
