Einstellen der Pingröße für die Xero Bogenvisiere
Die Pingröße kann nicht angepasst werden. Die Größe des Pins für Xero Bogenvisiere verändert nicht die Größe. Es wird immer bei einer Größe von .007" bleiben.
Wenn Sie die Helligkeit erhöhen, entsteht die Illusion einer größeren Stecknadel. Eine höhere Helligkeit erzeugt lediglich einen Halo-Effekt um den Pin, der ihn größer erscheinen lassen kann. Dieser Halo-Effekt kann den Anschein erwecken, dass die Pins bei höheren Werten ineinander übergehen, wenn der Abstand zwischen den Pins in einem festen Pin-Stapel gering genug ist.
Ein niedrigerer Helligkeitswert verringert diesen Halo-Effekt und erweckt den Eindruck, dass der Pin an Größe verliert.
Weitere Schritte zum Einstellen der Helligkeit finden Sie unter Anpassen der Helligkeit im Benutzerhandbuch.
