Garmin Golf App Fehlerbehebung
WICHTIG: Die folgenden Anweisungen beziehen sich nur auf Geräte, die direkt über die Garmin Golf™ App gekoppelt werden, und gelten nicht für Geräte, die über die Garmin Connect™ App gekoppelt werden. Für Informationen zu unseren anderen Geräten, die mit der Garmin Golf App funktionieren, siehe Welche Geräte sind mit der Garmin Golf App kompatibel?
Die folgenden Geräte können direkt über die Garmin Golf App gekoppelt werden:
  • Approach® G12 Golf-Handgerät
  • Approach® G20 Solar Golf-Handgerät
  • Approach® G80 Golf-Handgerät
  • Approach® R10 Golf Launch Monitor
  • Approach® S12 Golf-Uhr
  • Approach® S40 Golf-Uhr
  • Approach® S42 Golf-Uhr
  • Approach® S44 Golf-Uhr
  • Approach® S50 Golf-Uhr
  • Approach® S62 Golf-Uhr
  • Approach® S70 | Approach® S70 - TaylorMade® Edition Golf-Uhren
  • Approach® Z30 Golf Entfernungsmesser
  • Approach® Z82 Golf Entfernungsmesser
  • MARQ® Golfer Golf-Uhr
  • MARQ® Golfer (Gen 2) Golf-Uhr
Fehlerbehebung bei Kopplungs- und Synchronisierungsproblemen mit der Garmin Golf App
Wenn Sie Probleme bei der Synchronisierung Ihres Geräts mit der Garmin Golf App haben, beachten Sie die folgenden Punkte, um das Problem zu lösen. Wenn Sie Probleme haben, Ihr Gerät mit einem neuen Smartphone zu verbinden, lesen Sie den verbundenen Artikel unten .
Das Approach® Z30 wird zwar mit der Garmin Golf App gekoppelt, aber es werden keine Daten synchronisiert. Wenn Sie Probleme mit der Bluetooth® -Verbindung haben, finden Sie weitere spezifische Anweisungen für Ihr Gerät unter - Fehlerbehebung bei Bluetooth auf einem Approach Z30 Entfernungsmesser.
Mein Garmin-Gerät wird als verbunden angezeigt, aber ich kann die Synchronisierung nicht durchführen
Probieren Sie jeden Schritt aus und prüfen Sie anschließend, ob das Problem behoben ist:
Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Einstellung auf dem Garmin-Gerät nicht ausgeschaltet ist. Dies führt dazu, dass Ihr Gerät keine Verbindung mit der App herstellen kann, um Ihre Daten zu synchronisieren. Lesen Sie in Ihrem Benutzerhandbuch nach, um diese Einstellung zu überprüfen.
  1. Schließen Sie die Garmin Golf App, und öffnen Sie sie dann erneut
  2. Schalten Sie das Garmin-Gerät aus und dann wieder ein
Das Koppeln während der Einrichtung schlägt fehl
Versuchen Sie die folgenden Schritte, wenn Sie die Meldung "Kopplung fehlgeschlagen" erhalten.
  • Wählen Sie Erneut versuchen. Manchmal führt ein zweiter Versuch zum Abschluss des Kopplungsvorgangs.
  • Starten Sie das Garmin-Gerät neu, indem Sie es aus- und dann wieder einschalten.
  • Starten Sie das Smartphone neu, indem Sie es aus- und dann wieder einschalten.
  • Versuchen Sie, sich abzumelden und dann wieder bei der Garmin Golf App anzumelden.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie den sechsstelligen Code, der auf dem Garmin-Gerät angezeigt wird, in das Smartphone eingeben, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Wenn Sie diesen Code nicht oder falsch eingeben, erhalten Sie die Meldung "Kopplung fehlgeschlagen".
Das Gerät wird von der Garmin Golf App nicht gefunden
Wenn Sie versuchen, Ihr Garmin-Gerät zur Garmin Golf App hinzuzufügen und die App Ihr Gerät nicht findet, prüfen Sie die folgenden allgemeinen Lösungen.
  • Stellen Sie sicher, dass der Kopplungs-Modus auf dem Garmin-Gerät aktiviert ist. Wenn Sie den Kopplungsmodus aktivieren, wird ein Bluetooth-Signal ausgelöst, nach dem die Garmin Golf App sucht. Rufen Sie Einstellungen und dann Bluetooth oder Telefonoptionen auf, um den Kopplungsmodus auf dem Garmin-Gerät zu aktivieren. Lesen Sie in Ihrem Benutzerhandbuch nach, wie Sie den Kopplungsmodus aktivieren.
  • Schalten Sie die Bluetooth-Einstellung auf Ihrem Smartphone aus und wieder ein. Das Umschalten dieser Einstellung auf dem Smartphone kann einige Kopplungsprobleme beheben.
  • Schalten Sie das Garmin-Gerät aus und dann wieder ein. Wenn Sie ein Garmin-Gerät besitzen, das nicht über eine Taste verfügt, verwenden Sie das Ladekabel und schließen Sie es an eine externe Stromquelle an. Das Gerät wird automatisch neu gestartet, wenn Sie es an eine externe Stromquelle anschließen.
  • Wenn das Garmin-Gerät zuvor mit dem Smartphone gekoppelt wurde, aber keine Verbindung mehr hergestellt werden kann, entfernen Sie die vorherige Kopplung sowohl in der Garmin Golf App als auch in den Bluetooth-Einstellungen des Telefons.
Entfernen eine Geräts aus der Garmin Golf App
  1. Öffnen Sie die Garmin Golf App
  2. Wählen Sie Profil.
  3. Wählen Sie Meine Geräte
  4. Drücken und halten Sie das Bild des Garmin-Geräts, das Sie entfernen möchten
    HINWEIS: Sie werden zur Garmin Connect App weitergeleitet, um den Vorgang abzuschließen, wenn Sie ein Gerät besitzen, das mit Garmin Connect und anschließend mit der Golf App gekoppelt werden kann. Für Anweisungen, siehe: Entfernen und Hinzufügen von Geräten in der Garmin Connect App
  5. Wählen Sie Golf App Three Orange Dots .
  6. Wählen Sie Gerät entfernen.
    HINWEIS: Das Gerät ist möglicherweise noch in den Bluetooth-Einstellungen des Smartphones gekoppelt. Möglicherweise müssen Sie das Gerät auch aus diesen Einstellungen entfernen. Die Einstellungen variieren je nach Modell Ihres Smartphones. Lesen Sie Ihr Benutzerhandbuch für spezifische Schritte.
Das Gerät wird nun aus der Garmin Golf App und den Bluetooth-Einstellungen des Smartphones entfernt.
Verbunden
