Auswechseln des Lagers bei Tacx NEO 2T
Die folgende Anleitung führt Sie durch den Austausch der Lagereinheit für Ihren Tacx NEO 2T Smart Trainer.
Für diese Schritte werden folgende Dinge benötigt:
Schritt 1: Kassettenkörper entfernen
    • Positionieren Sie den Trainer so, dass er leicht zugänglich ist
    • Entfernen Sie mit dem 5-mm-Inbusschlüssel die Mutter, die den Kassettenkörper sichert
    • Drehen Sie die Mutter gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen
Sobald die Mutter entfernt ist, schieben Sie den Kassettenkörper von der Achse.  Auf der Achse wird sich ein schwarzer Ring befinden, den Sie ebenfalls entfernen müssen.
NEO Cassette Body Removal using Allen key
NEO Smart Trainer mit abgenommenem Kassettenkörper und schwarzem Ring:
NEO axle with cassette body removed
Schritt 2: Magnetplatte entfernen
i. Scheibenbolzen entfernen
    • Mit einem 4 mm Inbusschlüssel jede zweite Schraube entfernen.
    • Lassen Sie drei Schraubbolzen an Ort und Stelle, wie in der Abbildung rechts dargestellt.
 Three NEO Disc bolts removed
ii. NEO-Scheibenabzieher anbringen
  • Positionieren Sie das Abziehwerkzeug so, dass die Löcher mit den entfernten Schrauben ausgerichtet sind.
  • Verwenden Sie einen 4-mm-Inbusschlüssel zum Festziehen der Schrauben am Werkzeug.
NEO Disc Extractor Tool installed
iii. Scheibe entfernen
  • Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel zum Drehen des Bolzens im Uhrzeigersinn.
  • Die Scheibe bewegt sich langsam nach außen.
  • Drehen Sie die Schraube weiter, bis Sie in der Lage sind, die Scheibe vom Trainer herunter zu schieben.
NEO Disc coming off Smart Trainer
Schritt 3: Scheibe vom Scheibenabzieher entfernen
  • Entfernen Sie mit einem 4-mm-Inbusschlüssel drei Schrauben vom Scheibenabzieher.
  • Legen Sie das Abziehwerkzeug nach dem Entfernen auf eine feste Oberfläche.
  • Ziehen Sie die Schrauben aus dem Werkzeug heraus, um sicherzustellen, dass sie nicht die feste Oberfläche zerkratzen.
Remove NEO Disc Extractor Tool
Schritt 4: Verbleibende Schrauben von der Scheibe entfernen
  • Mit 4-mm-Inbusschlüssel die restlichen drei Schrauben von der Scheibe entfernen.
  • Die Scheibe sollte wie das Bild links aussehen.
Disc with remaining bolts removed
Schritt 5: Lagerblock von der Scheibe entfernen
i. Legen Sie die Disc auf den Scheibenabzieher, wie in der Abbildung rechts gezeigt.
Disc on extractor tool to remove bearing block
ii. Klopfen Sie mit dem Hammer leicht auf die Scheibe in der 9-Uhr-, 12-Uhr-, 3-Uhr- und 6-Uhr-Position.
  • Es ist wichtig, dass Sie die Scheibe nicht mit Gewalt treffen.
  • Legen Sie ein kleines Stück Pappe oder Holz unter die Stelle, an der Sie mit dem Hammer auf die Scheibe schlagen.
  • Legen Sie eine Decke oder ein Stück Pappe unter die Scheibe, da sie schwer ist, und wenn sie sich vom Lagerbock löst, wird sie mit ziemlicher Kraft fallen.
hammer removes bearing block from Neo disc2
Schritt 6: Ersatzlagereinheit installieren
i. Platzieren Sie die Lagerung auf einer festen Oberfläche, wie in der Abbildung rechts dargestellt.
NEO replacement bearing assembly
 ii. Legen Sie die NEO-Scheibe oben auf die Lagereinheit und richten Sie die Bohrungen sorgfältig aus.
Place disc onto new bearing assembly
 iii. Setzen Sie in jedes zweite Loch einen Schraubenbolzen ein.  Ziehen Sie jede Schraube mit einem 4-mm-Inbusschlüssel wie folgt fest:
  • Ziehen Sie die erste Schraube an, bis sie anfängt, sich festzusetzen. Drehen Sie dann zwei volle Umdrehungen (10Nm).
  • Ziehen Sie die zweite Schraube an, bis sie anfängt, sich festzusetzen. Dann zwei volle Umdrehungen drehen (10Nm).
  • Ziehen Sie die dritte Schraube an, bis sie anfängt, sich festzusetzen. Dann zwei volle Umdrehungen drehen (10Nm).
Wenn alle Schrauben fest angezogen sind, sollten Sie sehen, dass die Lippe des Lagerblocks knapp hinter der NEO-Scheibe hochsteht, wie auf dem Bild rechts dargestellt.
Place disc onto new bearing assembly part 2
Schritt 7: NEO-Scheibenabzieher an der Scheibe anbringen
  • Schraube im Uhrzeigersinn drehen, bis sie vollständig in das Abziehwerkzeug eingeführt ist
NEO Disc Extractor Tool installed part 2
Schritt 8: Installieren der Disc zurück auf den Smart Trainer
i. Halten Sie den Bolzen mit der Hand und drehen Sie die Scheibe im Uhrzeigersinn
ii. Entfernen Sie das Abziehwerkzeug von der Scheibe
Install NEO disc back onto Smart Trainer
Schritt 9: Die Montage abschließen
i. Montieren und Anziehen der restlichen Schrauben
ii. Schwarzen Ring wieder auf die Achse einsetzen
iii. Kassettenkörper anbringen und festziehen
Finish installing NEO disc
Damit ist der Montageprozess des Ersatzlagers abgeschlossen.
Kugellager
