Reinigen einer Garmin-Uhr nach dem Schwimmen
Viele Garmin-Multisportuhren sind für die Verwendung im Wasser (Schwimmen, Aktivitäten im Wasser, Duschen/Baden) konzipiert. Wasser ist jedoch voller Verunreinigungen, die sich mit der Zeit auf der Uhr ablagern können. Dies kann dazu führen, dass die Daten ungenau werden. Um dies zu verhindern, befolgen Sie die Anweisungen in diesem Artikel zur Reinigung Ihrer Uhr nach dem Aufenthalt im Wasser.
Reinigen nach der Verwendung für Wasseraktivitäten
Das Wichtigste, was Sie tun können, nachdem Sie Ihre Uhr bei Aktivitäten im Wasser getragen haben, ist, sie zu reinigen, bevor Salz oder Schwimmbadwasser darauf eintrocknet. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Verunreinigungen durch Wasser zu entfernen.
Nehmen Sie die Uhr ab und lassen Sie frisches, sauberes Wasser mit niedrigem Druck über den Sensoranschluss laufen.
Verwenden Sie eine Zahnbürste mit weichen Borsten, um Verunreinigungen von den Ladekontakten oder Hohlräumen des Geräts zu entfernen.
WICHTIG: Stecken Sie keine Gegenstände in die Sensoröffnung auf der rechten Seite der Uhr! Verwenden Sie keine Druckluft, um Ablagerungen aus der Sensoröffnung zu blasen!
Schütteln Sie überschüssiges Wasser ab und lassen Sie es an der Luft trocknen.
Wenn Sie nicht in der Lage sind, die Uhr nach Wasseraktivitäten zu reinigen, halten Sie die Uhr so, dass die Löcher auf der rechten Seite zum Boden zeigen, und schütteln Sie das überschüssige Wasser aus. Reinigen Sie die Uhr mit Wasser, das frei von Verunreinigungen ist, sobald Sie dazu in der Lage sind.
Weitere Informationen zur Reinigung Ihrer Uhr finden Sie unter: Tipps zum Tragen und Pflegen von Garmin-Uhren.
