Tiefenwert wird nicht mehr angezeigt bei Fahrt in tiefen Gewässern
Damit der Tiefenwert bei Fahrt in tieferen Gewässern nicht verloren geht, können Sie einige Echolot-Einstellungen anpassen. Bitte versuchen Sie folgendes:
  • Überprüfen Sie die Frequenzeinstellungen des Echolotgerätes. Wenn ein Zweifrequenz-Geber genutzt wird, muss die Einstellung gegebenenfalls auf Dualfrequenz oder 50 kHz geändert werden, wenn Sie in tieferen Gewässern fahren. Die 200 kHz Frequenz könnte nicht stark genug sein um bis zum Grund vorzudringen.
  • Ändern Sie die Reichweiteneinstellung auf Automatisch
  • Verändern Sie die Verstärkungseinstellung manuell. Die Verstärkungseinstellung ist die Empfindlichkeit des Echolotgebers. Wenn das Echolotgerät in bestimmten Bereichen tieferer Gewässer Probleme hat den Wert zu lesen, versuchen Sie die Verstärkung zu erhöhen. Dies erhöht die Aufnahme von schwächeren Signalen, die der Geber empfängt.
Wenn keiner der oben genannten Vorschläge das Problem löst, gibt es möglicherweise zusätzliche Ursachen die berücksichtigt werden müssen. Falls dies der Fall ist, wenden Sie sich an den Garmin Kundenservice für weitere Unterstützung.
