¿Cómo Emparejo mi Reloj Vivoactive Serie 3 con Mi Teléfono?
Reloj Nuevo
Reloj de Reemplazo
Desvincular el reloj antiguo de su teléfono
Android
Abra la aplicación Garmin Connect.
Acceda al menú seleccionando Más (abajo a la derecha).
Desplácese hacia abajo y seleccione Dispositivos Garmin.
Mantenga pulsada la imagen de su Vivoactive 3.
Seleccione Borrar dispositivo en el cuadro emergente.
- Confirme el mensaje tocando REMOVER.
IMPORTANTE: El dispositivo seguirá vinculado con la configuración de Bluetooth del teléfono inteligente. También debe eliminar el dispositivo de esta configuración. Su configuración puede variar según el modelo de su teléfono. Consulte el manual del usuario de su teléfono para conocer los pasos específicos.
Acceda al menú de configuración del teléfono y toque Bluetooth.
En DISPOSITIVOS VINCULADOS, toque el icono
junto al dispositivo Garmin que va a remover.
Seleccione Desvincular.
iPhone
Seleccione la imagen de su Vivoactive 3.
Seleccione
(esquina superior derecha).
Seleccione Borrar dispositivo.
Confirme el mensaje emergente tocando Remover.
NOTA IMPORTANTE: El dispositivo seguirá vinculado con la configuración de Bluetooth del teléfono inteligente. También debe remover el dispositivo de esta configuración.
En MIS DISPOSITIVOS, toque el icono
junto al Vivoactive 3 que está removiendo.
Toque Olvidar Este Dispositivo.
Si un dispositivo Garmin está encendido y dentro del alcance del teléfono, es posible que aparezca automáticamente en DISPOSITIVOS. No vincule su dispositivo Garmin desde esta pantalla.
El dispositivo ahora se elimina de la aplicación Garmin Connect y de la configuración de Bluetooth del teléfono inteligente.
Vincular el reloj de reemplazo con el teléfono
Abra la aplicación Garmin Connect en el nuevo teléfono.
Desplácese hacia abajo y selecciona Dispositivos Garmin.
Coloque su Vivoactive 3 en modo de vinculación.
- Esta configuración se encuentra en el menú del reloj que aparece cuando mantiene presionado el centro de la pantalla mientras está en la pantalla inicial del reloj, luego Configuración > Teléfono > Luego, seleccione Vincular Dispositivo Móvil
5. En la aplicación Garmin Connect, seleccione Añadir dispositivo.
6. Seleccione Conectalo cuando se detecte el reloj.
7. Introduzca el código de seis dígitos del dispositivo Garmin en la pantalla de aviso del teléfono.
Teléfono Nuevo
Al obtener un teléfono nuevo, debe pasar por el proceso de vinculación como si fuera un dispositivo nuevo.
Si todavía tiene el teléfono anterior, desvincule el reloj del teléfono anterior y apague el teléfono anterior cuando intente vincular el reloj con el nuevo teléfono.
Desvincular el reloj de tu teléfono antiguo
Elija su teléfono a continuación para revelar las instrucciones:
Android
Seleccione Dispositivos Garmin.
Mantegna pulsada la imagen de su Vivoactive 3.
Seleccione Remover Dispositivo en el cuadro emergente.
Acceda al menú de configuración del teléfono y seleccione Bluetooth.
situado junto al dispositivo Garmin que va a remover.
El dispositivo ahora esta removido de la aplicación Garmin Connect y de la configuración de Bluetooth del teléfono inteligente.
iPhone
Seleccione
Seleccione Remover Dispositivo.
Seleccione Olvidar este dispositivo.
- Si un dispositivo Garmin está encendido y dentro del alcance del teléfono, es posible que aparezca automáticamente en DISPOSITIVOS. No vincule su dispositivo Garmin desde esta pantalla.
Vincular el reloj con el nuevo teléfono
Esta configuración se encuentra en el menú del reloj que aparece cuando mantiene presionado el centro de la pantalla mientras está en la pantalla inicial del reloj, luego Configuración > Teléfono > luego seleccione Vincular Dispositivo Móvil.
En la aplicación Garmin Connect, seleccione Añadir Dispositivo.
Seleccione Conectarlo cuando se detecte el reloj.
