Abra la Aplicación Garmin Connect .
Acceda al menú seleccionando Más (abajo a la derecha).
Seleccione Dispositivos Garmin.
Seleccione su reloj Garmin.
Seleccione General o Conectividad.
Seleccione Redes Wi-Fi o Wi-Fi > Mis Redes.
Seleccione Añadir una Red.
Seleccione la red que desea agregar.
Introduzca la contraseña de entrada (si es necesario).
Seleccione Conectar en la ventana emergente.
Oprima OK una vez conectado.
Añadir, Remover y Solucionar Problemas de Redes Wi-Fi Con Un Reloj Para Exteriores Garmin Compatible
Algunos relojes para Exterior 1 tienen la capacidad de conectarse a una red Wi-Fi, 2 permitiendo que el reloj suba automáticamente las actividades guardadas y descargue las actualizaciones de software disponibles.
Requisitos de la Red Wi-Fi
Frecuencia soportada: 2,4 GHz
Seguridad: sin cifrar, WPA y WPA2
Contraseña: 8 caracteres mínimo 3
NOTA: Las redes ocultas no son compatibles.
Añadir y Remover Redes Wi-Fi
Para configurar los ajustes de Wi-Fi en su dispositivo, puede utilizar el software Garmin Express™ o la Aplicación Garmin Connect™ .
Software Garmin Express
Solución de Problemas en las Conexiones Wi-Fi
Si usted está teniendo problemas para conectar su reloj compatible a una red Wi-Fi, hay varias cosas que pueden estar causando el problema. A continuación hay algunos ejemplos de cosas que usted puede intentar para resolver este problema.
Si utiliza el programa Garmin Express, verifique que el software Garmin Express está actualizado. La última versión se puede descargar desde www.garmin.com/express .
Si utiliza la aplicación Garmin Connect, verifique que está actualizada. La última versión se puede descargar desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil.
Asegúrese de que el software de reloj está actualizado. Si el reloj no tiene instalado el software más reciente, compruebe si hay actualizaciones en el programa de Garmin Express.
Asegúrese de que la red Wi-Fi se haya añadido correctamente en Garmin Express o en la aplicación Garmin Connect. Intente remover la red y intente añadirla una vez más.
Si los controles parentales están habilitados para la red Wi-Fi, el reloj puede mostrar "No hay conexión a Internet" cuando está conectado. Necesitará eliminar los controles parentales para conectar el reloj a esa red Wi-Fi.
Las redes Wi-Fi que requieren que inicie sesión en una pantalla del navegador, también conocida como portal cautivo, no son compatibles con los relojes Garmin. Necesitará utilizar una red Wi-Fi diferente para conectarse con el reloj.
- Reinicie su reloj.
Pruebe una red Wi-Fi diferente.
1 Reloj fenix® 5, fēnix® 5s, quatix® 5 sólo tienen Wi-Fi con las ediciones Sapphire. Relojes de la serie fēnix® 6 sólo tienen Wi-Fi con ediciones Pro, Pro Solar y Sapphire.
2 Un máximo de siete redes Wi-Fi se pueden añadir a dispositivos Wi-Fi compatibles con Relojes para Exteriores.
3 La cantidad de letras, números o símbolos máxima de la contraseña varía según el protocolo de seguridad. WPA-PSK/WPA2-PSK tiene una capacidad máxima de 63 caracteres.
