El Widget Meteorológico Muestra Información Incorrecta en mi Dispositivo Garmin
Revise cada sección de estas preguntas frecuentes que cubren los problemas y preguntas más comunes relacionados con la información meteorológica en su dispositivo Garmin®.
Veo Uno de los Siguientes Mensajes al Ver el Widget del Tiempo
  • El widget muestra un icono de exclamación
  • Los datos meteorológicos no están disponibles.
  • Esperando datos
    • Esto probablemente significa que se encuentra a una gran distancia de la estación meteorológica más cercana. Esto da como resultado que no se muestre información meteorológica para su área actual.
Pasos Comunes para la Solución de Problemas
Intente cada paso a continuación, esto debería resolver la mayoría de los problemas descritos anteriormente.
  • Apague su teléfono y dispositivo Garmin y vuelva a encenderlos.
  • Confirme que el dispositivo Garmin esté vinculado y conectado al teléfono a través de la aplicación Garmin Connect™.
  • Para dispositivos Garmin con capacidad GPS, inicie una actividad al aire libre y salga brevemente al aire libre para adquirir la señal GPS.
  • Para dispositivos iOS, asegúrese de que la aplicación Garmin Connect esté abierta y/o ejecutándose en segundo plano. Forzar el cierre de la aplicación provocará que falten datos meteorológicos
También debe verificar sus permisos de ubicación. Seleccione una de las siguientes opciones para revelar los pasos sobre cómo habilitar los permisos de ubicación.
Android
  1. Abra la Aplicación Garmin Connect .
  2. Acceda al menú seleccionando Más (abajo a la derecha).
  3. Seleccione Configuración.
  4. Seleccione Permisos del teléfono.
  5. Seleccione Administrar permisos.
  6. Seleccione Permisos.
  7. Seleccione Ubicación.
  8. Seleccione Permitir todo el tiempo.
    • Si "Permitir todo el tiempo" no es una opción disponible, active Ubicación.
    • Para obtener resultados óptimos, habilite Ubicación precisa si está disponible.
      Android Location Permissions Screen
  9. Apague y vuelva a encender su teléfono Androide.
  10. Apague y vuelva a encender su dispositivo Garmin.
  11. Abra la aplicación Garmin Connect.
  12. Sincronize su dispositivo.
iOS
  1. Abra la aplicación Configuración en su dispositivo iOS.
  2. Seleccione Privacidad y seguridad.
  3. Seleccione Servicios de ubicación.
  4. Actívelo si es necesario.
  5. Seleccione la aplicación Garmin 'Connect'.
  6. Asegúrese de que Permitir acceso a la ubicación esté configurado en Siempre.
    • Para obtener resultados óptimos, habilite Ubicación Precisa.
      iOS Location Permission Screen
  7. Apague y vuelva a encender su teléfono iOS.
  8. Apague y vuelva a encender su dispositivo Garmin.
  9. Abra la aplicación Garmin Connect.
  10. Sincronize su dispositivo.
El Widget Meteorológico Muestra Datos Meteorológicos Antiguos o Temperaturas Incorrectas
Los datos meteorológicos se solicitan una vez cada 20 minutos como máximo. Sincronice su dispositivo para actualizar los datos meteorológicos más actualizados. Los datos meteorológicos pueden parecer menos precisos que la temperatura actual si no se han actualizado recientemente.
La Información del Widget del Tiempo no Coincide con la Aplicación del Tiempo en mi Teléfono Inteligente
La información meteorológica que se muestra en su dispositivo se recopila de la estación meteorológica oficial más cercana y puede ser diferente de la que se muestra en la aplicación meteorológica de su teléfono. Los aeropuertos locales serán las estaciones meteorológicas oficiales más comunes.
¿Cómo Funciona la Información Meteorológica con las Aplicaciones Connect IQ™?
Los desarrolladores de Connect IQ crean aplicaciones únicas que se pueden cargar en su dispositivo para ver información meteorológica diversa. La forma en que se obtiene y configura esta información variará según la aplicación y el desarrollador. Las preguntas relacionadas con los datos o la configuración de la aplicación deben dirigirse al desarrollador de la aplicación.
¿Puedo Cambiar la Fuente de Datos del Widget Meteorológico para Mostrar el Tiempo Desde una Ubicación Diferente?
Desde la aplicación Garmin Connect le permitimos elegir entre la ubicación actual de tu teléfono o una ubicación fija que elige en un mapa dentro de la aplicación.
  1. Abre la aplicación Garmin Connect.
  4. Seleccione Configuración de usuario.
  5. Seleccione Ubicación meteorológica.
Desde aquí puedes elegir entre la ubicación de su teléfono o una ubicación fija.
NOTA: Los dispositivos que muestran una ubicación en el widget meteorológico mostrarán la ubicación de la estación de informes meteorológicos.
¿Cómo Cambio las Métricas Meteorológicas?
Some models will require you to change temperature metrics in the Garmin Connect app only and some models will need you to update Metrics in the app as well as on the watch. For specific details refer to your
Algunos modelos requerirán que cambie las métricas de temperatura solo en la aplicación Garmin Connect y algunos modelos necesitarán que actualice las métricas en la aplicación y en el reloj. Para obtener detalles específicos, consulte el manual del usuario.
  5. Seleccione Unidades de medida.
  6. Establezca en Estatuto, Métrico o Estatuto del Reino Unido.
Dispositivo Garmin
Los pasos pueden variar según el modelo. Consulte el  manual del usuario para conocer pasos específicos.
  1. Acceda al menú de su dispositivo.
  2. Seleccione Gear with eight spokes Configuración.
  3. Seleccione Sistema
  4. Seleccione Unidades.
  5. Seleccione Temperatura.
  6. Seleccione Fahrenheit o Celsius.
Galería de widgets
Al seleccionar el Widget Meteorológico, desplácese por las pantallas de datos disponibles para ver datos meteorológicos adicionales. A continuación se muestran algunos ejemplos de los datos que pueden estar disponibles.
NOTA: Los datos de calidad del aire se mostrarán en dispositivos compatibles ubicados en el continente de los Estados Unidos. Fuera de los Estados Unidos, es posible que los datos sobre la calidad del aire no estén disponibles.
Weather Widget Screen Examples
