Dispositivo se reinicia o se congela: Series Alpha 100, Approach G3 y G5, Dakota, eTrex Touch, Montana, Oregon y Rino 600/700
Si un dispositivo portátil Garmin se congela o se reinicia, hay una serie de pasos de solución de problemas que se pueden realizar para resolver el problema:
- Si el dispositivo está congelado, intente restablecerlo presionando y manteniendo presionado el botón de Encendido
- Retire todas las tarjetas microSD almacenadas en el dispositivo. Los datos corruptos o cartografía incompatible en las tarjetas pueden impedir el inicio adecuado
- Elimine los archivos potencialmente corruptos de la unidad (para evitar la pérdida de datos del usuario, la unidad puede respaldarse con BaseCamp *):
- Abra el dispositivo como una unidad de almacenamiento en la computadora
- Abre la carpeta de Garmin:
- En dispositivos de mano o portátiles: elimine la carpeta GPX (si la unidad tiene una carpeta de Activity, elimínela también)
- En dispositivos de golf: abra la carpeta de Data y luego elimine la carpeta Scorecards
- Asegúrese de vaciar la Papelera si está en una Mac
- Si la computadora no reconoce el dispositivo, siga estos pasos para forzar una conexión:
- Asegúrese de que la batería del dispositivo esté completamente cargada
- Desconectar el dispositivo de la computadora
- Apagar el Dispositivo
- Mantenga presionado el botón de Encendido
- Enchufe el dispositivo a la computadora
- Espere hasta que la computadora reconozca el dispositivo, el dispositivo puede tardar hasta 30 segundos en reconocerse como unidad
- Si se le solicita, instale los controladores del dispositivo USB
- Suelte los botones apropiados
- Haga una copia de seguridad del dispositivo a BaseCamp *
- Elimine la (s) carpeta (s) de GPX / Activity / Scorecards apropiadas
- Haga clic derecho en la unidad del dispositivo
- Haga clic en Expulsar
- Si es necesario, inserte las baterías en el dispositivo
- Encienda el dispositivo
- Si la unidad todavía no funciona correctamente, puede intentar realizar un reinicio maestro en el dispositivo:
Una vez que se hayan completado estos pasos, la unidad debería funcionar correctamente.
* Cómo hacer una copia de seguridad de los datos de usuario con BaseCamp:
- Conecte el dispositivo a la computadora utilizando el cable USB provisto
- Encienda el GPS, si es necesario
- Abrir BaseCamp
- Espere a que el GPS aparezca en el lado izquierdo del programa
- Haga clic derecho en la carpeta debajo del dispositivo
- Seleccione Copiar
- Haga clic derecho en Mi colección *
- Seleccione Pegar
- Espere a que los datos terminen de transferir
- Seleccionar Expulsar
