NEO | NEO 2 | NEO 2T Entrenadores Inteligentes Luces LED y Códigos de Error
Los siguientes entrenadores Tacx NEO Smart están equipados con tres luces LED que indican si está conectado y encendido:
Tacx® NEO
Tacx® NEO 2
Tacx® NEO 2T
Las luces también pueden mostrar códigos de error cuando hay algún problema con el entrenador de bicicletas. Las luces están ubicadas en el lado izquierdo del entrenador al lado del nombre del modelo como se muestra a continuación:
Significados de los Indicadores LED de Funcionamiento Normal
Las tres luces LED en el costado del entrenador tienen un significado de funcionamiento normal y un significado de error. Durante el funcionamiento normal, debería ver los siguientes LEDs:
Azul Fijo: El entrenador está conectado a una aplicación o dispositivo a través de Bluetooth | Verde Fijo: El entrenador está conectado a una aplicación o dispositivo a través de ANT+ |
Rojo Fijo: El entrenador recibe alimentación externa del adaptador de corriente. |
Errores del LED y Resolución de Problemas
A continuación se desglosan los diversos problemas que puede encontrar con su entrenador, junto con la resolución de problemas correspondiente.
No Hay Luz Roja Cuando Se Conecta a La Energía Externa
Compruebe que el cable de alimentación está conectado a la parte posterior del entrenador. Si lo está, pruebe otra toma de corriente. Asegúrese de que está conectando directamente a un recipiente de alimentación y no una tira de corriente.
No Hay Luces en Absoluto
- Asegúrese de ver una luz azul en el adaptador de alimentación. Si no ve una luz azul, pruebe otra toma de corriente. Asegúrese de conectar directamente en un recipiente de alimentación y no en una tira de alimentación. Si el problema persiste, tendrá que reemplazar su adaptador de alimentación.
- Si tiene una luz azul en el adaptador de alimentación, desenchufe el adaptador de la pared y de la parte posterior del entrenador. Espere 60 minutos y luego enchufe el adaptador de nuevo en la salida de la pared y la parte posterior del entrenador.
Luz de Alimentación Roja Intermitente
Esta luz aparecerá Si acaba de actualizar el software de su entrenador y hubo un problema. Remueva el cable de alimentación del entrenador y desconectalo durante 60 minutos. Entonces necesitarás reinstalar el software usando la aplicación Tacx Training. Para ayuda vea: ¿Cómo Actualizo el Software de Mi Entrenador Inteligente Tacx?
Dos Luces Rojas Intermitentes
Si nota que la luz de alimentación parpadea brillantemente junto con el ANT+ parpadea ligeramente, esto indica que el entrenador está sobrecalentando. Deje de usar el entrenador y deje que se enfríe. Para obtener más detalles sobre el problema, siga estos pasos:
Conecte su entrenador de bicicletas a la aplicación Tacx Training.
Seleccionar Configuración (abajo a la derecha).
Seleccionar Admin. dispositivos
Seleccione su entrenador.
Seleccionar Apoyo . Si hay un error, se mostrará aquí.
