No es posible actualizar pedales Vector mediante Vector Updater
Vector Updater se usa para actualizar su sistema de pedales Vector con las características más recientes. En el caso de que la aplicación no detecte uno o ambos pedales, aparecerá un mensaje de error que le indicará qué pedal está teniendo problemas.
Seleccione su sistema a continuación e intente los pasos enumerados para resolver el problema.
Vector
  1. Remueva pedales de la bicicleta
  2. Reemplace las baterías del pod del pedal
  3. Examine cada pod para asegurar que no haya daño a los puntos de contacto de bronce del pod del pedal
  4. Reinstale pedales y pods asegurándose de intercambiar los pods de izquierdo a derecho y derecho a izquierdo (no aplica a los modelos "S").
Intente de nuevo actualizar los pedales. Si el problema se desplaza con el pod al otro pedal, deberá reemplazar el pod defectuoso.
Vector 2
  1. Remueva los pods de los pedales de la bicicleta
  2. Reemplace las baterías de los pods de los pedales
  4. Reinstale pods asegurándose de intercambiar los lados en donde previamente estaban instalados cada pod.
Vector S y 2S
  1. Reemplace la batería del pod del pedal
  2. Examine cada pod para asegurar que no haya daño a los puntos de contacto de bronce del pod del pedal
Vector 3 y 3S
Vector Updater no es compatible con estos sistemas. Por favor use Garmin Connect Mobile para actualizar sus pedales. La aplicación Garmin Connect le permite emparejar sus pedales a la aplicación mediante Bluetooth. Una vez conectados, cualquier actualización de software disponible se puede instalar usando la aplicación.
