Sugerencias para Obtener una Señal GPS más Rápida en un Reloj Garmin o Dispositivo Edge
Para que su dispositivo se fije en una señal satelital rápidamente, debe tener información de ubicación satelital actualizada. Esta información se utiliza para adquirir una ubicación de señal satelital rápidamente cuando se sale a grabar una actividad al aire libre.
¿Cómo se Descargan los Datos de Ubicación GPS?
La información de ubicación del satélite se actualiza periódicamente cuando su dispositivo sincroniza datos con su cuenta de Garmin Connect. Estos datos pueden estar desactualizados si el dispositivo no se ha utilizado durante más de 30 días o si ha viajado más de 200 millas desde su última conexión satelital. Antes de iniciar una actividad de GPS, la actualización de los datos de ubicación de GPS facilitará una localización satelital más rápida en la nueva ubicación.
Sincronizar su dispositivo con la Aplicación Garmin Connect, Garmin Express, o cuando un dispositivo compatible se conecta a una red Wi-Fi previamente configurada garantizará que tenga la información de ubicación satelital más reciente disponible.
Habilitación de Constelaciones de Satélites Secundarios
En algunos dispositivos de entrenamiento, puede habilitar una constelación de satélites secundaria para permitir que su dispositivo adquiera una posición de satélite rápidamente. Esto puede ayudar a mantener la conexión satelital en situaciones de señal degradada donde el medio ambiente puede ser un factor. Si tiene problemas con la velocidad y la distancia debido a una señal de GPS degradada, puede ser útil habilitar una constelación de satélites secundaria. Consulte el manual del propietario para obtener instrucciones sobre cómo cambiar la configuración del GPS.
NOTA: Habilitar una constelación de satélites secundaria utilizará energía adicional de batería cuando use el GPS en su reloj.
Ejemplos de Constelaciones Secundarias de Satélites
GLONASS
Abreviatura para Sistema Global de Navegación por Satélite, es un sistema ruso de navegación por satélite que funciona junto al GPS (Sistema de Posicionamiento Global) para proporcionar información de posición a los dispositivos compatibles. Con 24 satélites adicionales para utilizar, los receptores compatibles con GLONASS pueden adquirir satélites hasta un 20% más rápido que los dispositivos que dependen solo del GPS.
Galileo
El 15 de diciembre de 2016, la Comisión Europea anunció que el sistema europeo de satélites Galileo comenzará a ofrecer sus servicios iniciales. Durante los próximos años, Galileo aumentará el número de satélites de los 18 existentes a la capacidad operativa total de 30 satélites.
