Uso del Widget de Hidratación en su Reloj Garmin
Algunos modelos son compatibles con el widget de Seguimiento de Hidratación de Garmin, que puede descargarse a través de Connect IQ™ app, si no está instalado todavía. Garmin ofrece dos widgets de seguimiento de hidratación diferentes, así que asegúrese de descargar el widget compatible con su reloj.
NOTA: Si está utilizando la aplicación Connect IQ y su reloj está vinculado a la aplicación, le proporcionará automáticamente el widget o aplicación compatible correcta cuando busque seguimiento de hidratación.
Pasos Para Agregar el Consumo de Líquidos:
Deslice el dedo por la pantalla táctil o pulse el botón DOWNpara navegar hasta el widget o el vistazo de Hidratación en su reloj. Seleccione + o - para aumentar o disminuir su conteo de líquidos, o utilice los tamaños de envases personalizados para añadir esa cantidad preestablecida a su total.
Después de abrir el widget o el vistazo, es necesario pulsar el botón superior derecho para acceder a la pantalla en la que se añade el consumo de líquidos. Las cantidades de los recipientes preestablecidos pueden ajustarse en la configuración del widget o del vistazo. Vea las instrucciones debajo.
Relojes Compatibles y Cómo Personalizar los Ajustes:
El widget o vistazo de Seguimiento de Hidratación descargado de la tienda Connect IQ permite configurar las unidades de medida de los líquidos, los objetivos automáticos de hidratación, las alertas de hidratación y los tamaños personalizados de los envases. Para ver las instrucciones de acceso a estos ajustes, seleccione su dispositivo a continuación:
Relojes Approach®
Las siguientes instrucciones son válidas para los siguientes relojes:
Approach® S70
Deslice el dedo hacia arriba para ir al widget o vistazo de Hidratación.
Toque el widget o vistazo de Hidratación.
Presione Menú para abrir el menú.
Seleccione una opción:
Para cambiar las unidades de medida, seleccione Unidades.
Para activar la dinámica de objetivos diarios que aumentan después de registrar una actividad, seleccione Objetivo de Aumento Automático.
Para activar los recordatorios de hidratación, seleccione Alertas.
Para personalizar los tamaños de los contenedores, seleccione Contenedores, seleccione un contenedor, luego, seleccione las unidades de medida e introduzca el tamaño del contenedor.
Relojes D2™
D2™ Air
D2™ Air X10
Deslice el dedo para ver el widget Hidratación.
Mantenga pulsado el botón inferior derecho para acceder a los ajustes del widget.
D2™ Mach 1
Presione DOWN (botón inferior izquierdo) para navegar hasta el widget o vistazo de Hidratación.
Si es necesario, pulse START (botón superior derecho) para abrir el widget o el vistazo.
Mantenga pulsado UP (botón central izquierdo) para abrir el menú.
Relojes Descent™
Descent™ G1 | Descent™ G1 Solar
Descent™ Mk2 | Descent™ Mk2i | Descent™ Mk2S
Presione DOWN (botón inferior izquierdo) para navegar hasta el widget o vistazo de hidratación.
Si es necesario, presione START (botón superior derecho) para abrir el widget o el vistazo.
Para activar los objetivos diarios dinámicos que aumentan después de registrar una actividad, seleccione Objetivo de Aumento Automático.
Para personalizar los tamaños de los contenedores, seleccione Contenedores, seleccione un contenedor, seleccione las unidades de medida e introduzca el tamaño del contenedor.
Relojes Enduro™
Enduro™
Enduro™ 2
Enduro™ 3
Relojes epix™
epix™ Pro (Gen 2) - Edición Standard | epix™ Pro (Gen 2) - Edición Safiro
Relojes fēnix®
fēnix® 6 - Edición Standard | fēnix® 6 - Ediciones Pro y Sapphire | fēnix® 6 - Edición Pro Solar
fēnix® 6S - Edición Standard | fēnix® 6S - Ediciones Pro y Sapphire | fēnix® 6S - Edición Pro Solar
fēnix® 6X - Ediciones Pro y Sapphire Editions | fēnix® 6X - Edición Pro Solar
fēnix® 7 - Edición Standard | fēnix® 7 - Edición Solar | fēnix® 7 - Edición Sapphire Solar
fēnix® 7S - Edición Standard | fēnix® 7S - Edición Solar | fēnix® 7S - Edición Sapphire Solar
fēnix® 7X - Edición Solar | fēnix® 7X - Edición Sapphire Solar
fēnix® 7 Pro - Edición Solar | fēnix® 7 Pro - Edición Sapphire Solar
fēnix® 7S Pro - Edición Solar | fēnix® 7S Pro - Edición Sapphire Solar
fēnix® 7X Pro - Edición Solar | fēnix® 7X Pro - Edición Sapphire Solar
Relojes Forerunner®
Forerunner® 165 | Forerunner® 165 Music
Forerunner® 245 | Forerunner® 245 Music
Forerunner® 255 | Forerunner® 255S | Forerunner® 255 Music | Forerunner® 255S Music
Forerunner® 265 | Forerunner® 265S
Forerunner® 745
Forerunner® 945 | Forerunner® 945 LTE
Forerunner® 955 | Forerunner® 955 Solar
Forerunner® 965
Relojes Instinct® 2 e Instinct® Crossover
Instinct® 2X Solar | Instinct® 2X Solar - Edición Tactical
Instinct® Crossover Edición Standard | Instinct® Edición Crossover Solar | Instinct® Edición Crossover Solar Tactical
Relojes Lily®
Lily® - Edición Classic
Lily® - Edición Sport
Para Configurar una Alerta de Hidratación consulte el owner's manual.
Relojes quatix®
quatix® 6 | quatix® 6 Titanium | quatix® 6X Solar
quatix® 7 - Edición Standard | quatix® 7 - Edición Sapphire | quatix® 7X - Edición Solar
Relojes tactix®
tactix 7 - Edición AMOLED | tactix® 7 - Edición Standard | tactix® 7 - Edición Pro | tactix® 7 - Edición Pro Ballistics
tactix® Delta - Edición Sapphire | tactix® Delta - Edición Solar | tactix® Delta - Edición Solar con Ballistics
Si es necesario, pulse START (top right button) to open the widget or glance.
Relojes Venu®
Venu®
Venu® 2 | Venu® 2S
Venu® 2 Plus
Venu® 3 | Venu® 3S
Venu® Sq | Venu® Sq - Edición Music
Venu® Sq 2 | Venu® Sq 2 - Edición Music
Mantenga pulsado el botón inferior derecho para acceder a la configuración del widget.
Relojes vívoactive®
vívoactive® 3 | vívoactive® 3 Music | vívoactive® 5
Mantenga pulsada la carátula del reloj para acceder a los ajustes del widget.
vívoactive® 4 | vívoactive® 4S
Legacy Hero - Captain Marvel | First Avenger
Legacy Saga - Darth Vader™ | Rey™
Relojes vívomove®
NOTE: Estos modelos no ofrecen Alertas de Hidratación.
Si observa una incoherencia en los datos de ingesta de líquidos entre el widget de hidratación de su reloj y Garmin Connect, realice los siguientes pasos para que los valores se sincronicen:
Navegue hasta el widget de hidratación o a un vistazo en su reloj.
Abra la Garmin Connect app asegurándose de que su reloj está conectado a él.
Acceda al menú seleccionando Más (parte inferior derecha).
Seleccione Estadísticas de Forma Física.
Seleccione Hidratación.
Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla para actualizar y ver los datos actualizados del reloj.
Cómo Identificar y Actualizar la Versión del Software de Hidratación:
Si tiene algún problema con la sincronización o actualización de la ingesta de líquidos del widget de hidratación después de seguir los pasos mencionados anteriormente, puede que sea necesario comprobar si hay una actualización de software pendiente en el widget de hidratación.
