Plotter Garmin no se comunica con un AIS
Si un plotter Garmin Marino no se comunica con un receptor AIS, hay algunos pasos de solución de problemas a seguir.
El primer paso para solucionar problemas es asegurar que los dos dispositivos estén conectados correctamente. En primer lugar, determine si los dispositivos están conectados a través de NMEA 0183 High Speed o NMEA 2000. Una vez que se determine cómo se conectan los dispositivos, revise el Manual de instalación de cada dispositivo para encontrar el cableado apropiado. Si se ha comprobado y verificado que el cableado es correcto, siga el segundo paso de solución de problemas.
El segundo paso de la solución de problemas sería asegurarse de que la configuración del puerto de comunicación en el plotter esté establecida en NMEA High Speed. Siga estas instrucciones para encender esta configuración:
  1. Con el dispositivo encendido, presione el botón Inicio
  2. Seleccione Configurar o Configuración
  3. Seleccione Comunicaciones
  4. Elija Configuración NMEA 0183
  5. Elija Tipos de puertos
  6. Seleccione el puerto de entrada NMEA al que está conectado el receptor AIS
  7. Seleccione NMEA High Speed
El tercer paso es la actualización de la versión interna del software del plotter. Compruebe que el dispositivo esté actualizado. Si el dispositivo se encuentra desactualizado, revise el Contenido relacionado.
