Resolución de problemas de Altímetro y barómetro en el fenix 3/HR
Hay algunos casos en los que las lecturas del altímetro o el barómetro en dispositivos para outdoor como el fenix 3 HR pueden no ser precisos y, sin embargo, también puede esperarse.
Dispositivos a los que se aplica esta información:
- Fenix 3
- Fenix 3 HR
- tactix Bravo
- quattix 3
Cómo funciona el Altímetro / Barómetro en la línea fenix 3:
Estos dispositivos calculan la altitud comparando la diferencia en el nivel del mar y las presiones ambientales.
- El modo del altímetro bloquea el valor del barómetro y asume que todos los cambios de presión son debido al cambio de la elevación
- El modo barómetro bloquea el valor del altímetro y asume que todos los cambios de presión se deben al clima
Como ejemplo, si un reloj está en su muñeca y en el mismo piso de un edificio, el reloj permanecerá en modo Barómetro, la presión cambiará lentamente y se reflejará en un valor de barómetro en movimiento, pero el reloj mantendrá el valor de elevación bloqueado Si sube o baja una serie de escaleras, la presión cambiará lo suficiente como para hacer que el reloj cambie al modo Altímetro. En consecuencia, el reloj bloqueará el valor del barómetro y verá cambios en los valores de elevación.
Factores que afectan las mediciones incorrectas del altímetro barométrico:
Cambios rápidos en el clima
La unidad reanudará las lecturas exactas del altímetro cuando las condiciones climáticas se asienten
Si experimenta un clima que cambia rápidamente, considere calibrar el sensor una vez que las condiciones se hayan estabilizado (consulte las instrucciones a continuación)
Períodos de tiempo extendidos en una ubicación fija
Para obtener la mejor precisión, +/- 50 pies (~ 15 m), calibre el sensor de presión de manera regular
Moverse hacia y desde entornos con clima controlado o presurizado (de interior a exterior)
Considere calibrar el sensor (vea las instrucciones a continuación)
Escombros/suciedad bloqueando el puerto del sensor
Los datos del barómetro que fluctúan rápidamente o la altitud más baja / más alta de la esperada pueden ser causados por agua o residuos en el puerto del sensor, ubicado entre los botones de Start / Stop y Back / Lap
- Use estas instrucciones para despejar los desechos del puerto del sensor
- Haga correr agua sobre el puerto (no use alta presión de agua)
- Retire con cuidado cualquier resto visible (¡no coloque objetos filosos en el puerto!)
- Sacuda el exceso de agua y deje secar a temperatura ambiente
- Recalibrar el sensor
Instrucciones de calibración:
- Sostener UP
- Seleccione Configuración> Sensores> Altímetro> Calibrar
- Seleccione una opción:
- Si se conoce la elevación actual, seleccione 'Sí' y luego ingrese la elevación actual
- Para usar la elevación GPS, seleccione 'Usar GPS'
